查看: 1301|回复: 0
[待整理] DVD 机屏显、操作电路故障检修技巧与实例
发表于 2014-10-11 12:43:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、检修方法和技巧
面控板集显示屏、屏显驱动以及键控和遥控电路于一体,这部分电路要正常工作,必须保证供给屏显驱动以及键控和遥控电路的共用电源正常、显示屏(常见有 VFD 荧光屏、 LCD 液晶屏和 LED 数码屏)完好、键控电路及其按键正常、红外接收头及其遥控信号传输线路正常,还有由主板送到屏显驱动与键控电路的 DATA (串行数据)、 STB (选通信号)、 CLCK (时钟信号)正常。采用 VFD 屏的,其灯丝、一 21V 左右供电也要正常。表 1 为常见键控电路(内置屏显驱动) DATA 、 STB 、 CLCK 端脚位。表 2 是部分解码芯片 IR 遥控信号输人脚位。
1 .屏显故障
无屏显多见为屏显驱动电路、显示屏损坏,采用 VFD (荧光)屏的,其灯丝电压、一 21V 栅电压消失或过低等。另外, DATA 、 STB 、 CLCK 信号不正常或者中断也会引起。如果测量和检查各供电正常,而且 DATA 、 STB 、 CLCK 信号电压也正常(播放或者静止状态下, DATA 在 3 . 5 - 3 . 7V 左右轻微波动, STB 为 4 . 5V 左右, CLCK 为 3 . 5V 左右),可以代换屏显驱动电路,经此代换仍无效则为显示屏损坏。
显示笔画不全、多笔画故障一般是显示屏或者屏显驱动电路的某些显示段位或者某些驱动端脚内部电路损坏,相关引脚虚焊或者连焊也会引起。检查并补焊或者排除相关引脚连焊的因素之后仍无效,可以代换屏显驱动电路,经此代换仍无效则为显示屏损坏。
2 .操作故障
操作故障的主要表现有:遥控正常但键控全部失效或者部分按键无效、键控正常但遥控无效、遥控与键控同时无效、遥控不灵敏等。
遥控正常但键控全部失效或者部分按键无效:其原因之一是全部或者部分按键损坏。键控全部失效的故障,通常是由某一个按键短路性损坏、键控电路以及 DATA 信号中断等引起。如果检查所有按键没问题, DATA 信号也正常,则为键控电路不良,更换即可。对于按键功能紊乱的故障,是发生紊乱的功能键本身存在接触电阻引起,更换新键即可。在操作电路中,按键属于易损元件,更换故障按键的同时,建议全部换新,这样可避免其他按键不久出问题。
键控正常但遥控无效:一般为遥控器损坏、红外接收头及其遥控信号传输线路不良等。在遥控器正常的情况下仍不能进行遥控操作,可测量接收头供电端和信号输出端电压是否正常,如果接收头的信号输出端电压在操作遥控器时有跳变波动,说明接收头已经接收并处理输出了遥控操作信号,这时可进一步测量芯片的 IR 遥控信号输人脚电压是否也同步跳变波动,不变化则说明遥控信号传输线路不通,反之说明遥控信号已送达;如果接收头的信号输出端电压在操作遥控器时没有跳变波动,一般是接收头本身损坏,更换即可。对于遥控信号已经送达芯片的 IR 端却不起作用,一般是接收头不良,经其处理后钓信号频率偏离正常值,无法被系统识别,可以换用新接收头试之。换用新接收头仍无效的,则可判断为芯片内部的遥控信号处理电路损坏。
遥控与键控同时无效:在某些机型中,常见的是键控电路里某个按键短路引起。在遥控与键控操作中,有键控优先的特点,因此,某个按键短路就相当于系统锁定了这个短路功能键,不再接受其他功能操作指令,造成遥控与键控均失效的故障。当然,遥控与键控电路同时发生故障的可能性也有,不过几率还是比较小的。
遥控不灵敏:在遥控器正常的情况下,遥控有时有效有时无效,或者要不断改变遥控器与碟机的距离和角度才能操作,一般是接收头不良。不过,电源滤波不良对接收头以及系统造成干扰,从而引起遥控不灵敏的故障,在日常维修中比较常见。遇到这种故障时,最好首先检查、代换接在接收头电源脚的滤波电容,以及开关电源的主滤波电容是否容量变小或者没有容量,这些电容如果正常,则可更换接收头。值得一提的是,开关电源的主滤波电容损坏时,其顶部或引脚部位一般鼓起变形,或者存在漏液现象,但也有部分失去容量的电容外观良好,必须拆下来检验才能确保不误判。
顺便指出,对于面控板采用触摸屏控制的机器,当其某一个功能键短路时,就会发生不能键控或者键控和遥控同时失效的故障。由于这种触摸屏控制板是一体化的,难以单独处理,最好是换新。如果没有配件,应急可以把触摸屏控制板上存在短路的相关引出脚焊离线路,这样除短路的功能键无效之外,其余键控可恢复正常使用。
二、检修实例
[  例 l ]一台汉声 8200T 型机无屏显,同时健控无效。
该机屏显驱动与键控矩阵电路采用 SM1628 ,同时发生无屏显和键控失效故障,原因应与 SM1628 本身及其供电或者 DATA 、 STB 、 CLCK 信号有关。
首先检查 SM1628 的供电⑦ 脚电压为十 SV 正常,接着检查 DATA 、 STB 、 CLCK 信号是否正常,结果发现 SM1628 的 CLCK 信号输人③ 脚电压仅有 IV 左右不正常。经进一步检查,面控板与主板连接的排线 CLCK 焊点已经脱焊,其他焊点也存在不同程度的虚焊现象,给其重新焊接后,故障排除。
[  例 2 ]一台汉声 8200T 型机无屏显。该机键控以及遥控均正常,说明供电以及 DATA 、 STB 、 CLCK 信号基本正常,无屏显故障应该在 SM1628 本身或者显示屏。
本例经代换 SM1628 之后,屏显恢复正常。
[ 例 3 ]一台汉声 8200T 型机显示屏显示笔画不全。
该机屏显驱动与键控矩阵电路采用 SM1628 ,显不屏为 LED 数码屏。
显示屏有显示,说明 SM1628 的供电以及 DATA 、 STB 、 CLCK 信号基本正常,原因应该是 SM1628 或者珑 D 数码屏的引脚虚焊、内部相关端口电路损坏。
检查并且补焊上述相关引脚无效,试代换 SM1628 故障依旧,说明故障在显示屏。更换同规格的珑 D 数码屏,显示屏显示正常。
[ 例 4 ]一台奥卡 308B 型机屏显时有时无。
屏显时有时无,问题应该是棺关的电路接触不良引起。
该机屏显驱动与键控矩阵电路采用 SC6928B ,显示屏为比 D 数码屏。试拨动面控板与主板连接的排线,对故障没有影响。按压面控板,故障频繁出现,说明面控板上存在接触不良现象,特别是按压 SC6928B 时表现更为突出。仔细查看 SC6928B 各引脚及其附近铜箔走线,发现往 SC6928B 供电脚的+ SV 走线上出现霉点,把霉点清理后,发现霉点处的铜箔已经断开。将断开的铜箔走线焊连后,故障不再出现。
[ 例 5] 一台王牌数码 DV-3088 型机键控、遥控均失效。
经测试,遥控器是正常的,问题应该出在机器内部。
打开外壳,检测遥控接收头+ 5V 供电正常,信号输出脚在按遥控器时电压有跳变,说明遥控接收头基本正常。考虑到键控也无效,认为根源应在键控电路,因为,当键控电路特别是按键短路时,操作控制便被锁定在所短路键的功能状态下,此时的其他键控以及遥控信号均不能被 CPU 系统所接受,所以造成键控、遥控均失效。经对面控板上的各功能按键进行检查之后,发现播放/暂停键引脚之间阻值只有 In 左右,说明其短路损坏,换用新微动开关后,键控、遥控均恢复正常使用。
[ 例 6] 一台王牌数码 3088AD 型机遥控操作不灵敏,有时不能遥控。
试机过程中发现,键控正常,遥控操作不灵敏,有时不能遥控,同时播放的图像马赛克现象比较严重。
测量遥控接收头的供电正常,信号输出端在操作遥控器时的电压有波动正常,同时接收头信号输出端至主板的 IR 遥控信号传输连线连通良好,怀疑接收头性能不良。换用新接收头故障依旧,说明故障另有原因。最后查为开关电源的主滤波电容 C8( 47 μ F/400V )失效,将其换新后,遥控操作恢复正常,同时图像马赛克现象消失。
[ 例 7 ]一台高达思 711 一 10 型机键控正常但不能遥控操作。
测量遥控接收头的供电+ 5V 正常,其信号输出端电压为 4 . 5V 左右,但在操作遥控器时该输出端电压没有波动,而遥控器本身正常,判断为接收头已经损坏。
换用新接收头后,遥控操作恢复正常。
[例 8 ]一台高科机键控正常但遥控需要近距离操作才有效。
试机发现,遥控器距离本机遥控接收窗前方 20cm 之内操作有效,超过这个距离则无效。
分析认为,遥控距离短的原因,一是遥控器电池电力不足、红外发射管发射能力减弱等,二是接收头接收能力减弱、接收窗磨花或脏污影响遥控信号穿透等。
借助遥控器检测仪检查,证明遥控器正常。检查接收窗没有磨花和脏污现象,把面板拆下,用遥控器直对接收头进行操作,故障同前。此时在距离本机 20cm 之外操作遥控器,测量接收头信号输出端电压基本没有波动,但在 20cm 之内波动正常,说明接收头性能不良。更换接收头后,遥控距离达到 8m 左右,故障排除。
GMT+8, 2026-4-11 23:13 , 耗时 0.126843 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
