查看: 1278|回复: 0
[待整理] 电磁灶(炉)烧-GBT管的保护护检修法
发表于 2014-10-11 12:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在电磁灶(炉)的故障检修甲.烧IGBT管的现象常有发生.其主要表现是电源保险丝管呈焦黑状爆裂。在检修实践中为确保安全.笔者采用了一种自制维修用电源排插的保护检修方法(如图1所示)。其使用步骤如下:
  1.换上新的IGBT管和电源保险丝.并断开加热线盘的一端引脚。
  2.将电磁灶的电源插头插在自制维修排插上。然后通电试验.此时若自制排插上的300W灯泡不亮.则说明全桥整流块和高压滤波电容等组成的高压电路正常;若灯泡点亮,则说明还有击穿或漏电元件.这时应重点检查更换全桥整流块或高压滤波电容等.直至通电时灯泡不亮为止。
  3.将断开的加热线盘引脚接好后.再通电试验.若灯泡仍点亮.则说明IGBT管有过流故障.其故障原因一是IGBT管自身不良.二是IGBT管的驱动电路有故障.使IGBT管处于长时间的饱和导通状态。这时必须迅速切断电源.进行深入检查。否则即使有串联灯泡保护。时间一长也极易击穿IGBT管.此时若自制排插上的灯泡不亮.则说明高压供电和IGBT管输出电路基本正常。
  4.扣上灶盖.放上铁质锅体.通电进行加热试验.此时自制排插上的灯泡有规律的闪亮.则说明电磁灶已经修复:若灯泡长亮(不管亮度如何)或不亮.则说明整机电路中仍有故障.应进一步检修.直到通电加热时灯泡闪亮为止。
  5.上述检修正常后去掉自制维修排插.将电磁炉电源插头直接插入市网电源插座.即可安全使用。
  检修实例1:一台三星CZ-20电磁灶通电后指示灯不亮.首先用万用表的电阻挡检测电磁灶的电源插头两极间的电阻值为∞(正常时应有几百kΩ阻值).说明机内电源保险丝已开路。拆壳后直接检查IGBT管的引脚阻值(如图2所示)。结果其c极对地正反向阻值均为零(正常时正向约14kΩ,反向约160kΩ)。将其拆下后。再检测全桥整流块的引脚阻值,未见异常。
  但更换电源保险丝后(此时暂不安装新的IGBT管)通电试验,灯泡明亮.说明全桥整流块有软击穿故障.将其更换后.灯泡不亮.再换上新的:IGBT管通电检验.灯泡不亮.扣上灶盖加锅检验.灯泡闪亮.故障彻底排除。
  检修实例2:一台君牌XT-20电磁灶通电后指示灯不亮。
  经检查,IGBT管和全桥整流块均已击穿损坏,将其更换后通过自制维修排插检验,灯泡不亮,但在加锅后检验.灯泡还是不亮,且不加热,因而说明机内电路还有故障。再进一步检查。最终是驱动电路中的Q4(S8550)击穿损坏(如图3所示),将其更换后通电检验,灯泡闪亮。故障彻底排除.检修实例3:一台赛格兰SGL-18电磁灶通电后指示灯不亮.经检查.仅IGBT管击穿损坏.更换后通过自制维修排插检验.灯泡点亮.断开加热线盘后通电检验.灯泡不亮.再接通加热线盘并断开IGBT管栅极电路后.通电检验.灯泡不亮。因而说明IGBT管的驱动电路有故障.但经检查,Q5(S8050)、Q6(S8550)等均正常。故怀疑LM339N不良或损坏,将其更换后故障彻底排除。
  注意:本例故障检修时.若不采用保护措施,通电后IGBT管将再次被击穿损坏。
GMT+8, 2026-4-12 04:26 , 耗时 0.891846 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
