查看: 2402|回复: 0
[待整理] 光纤放大器( EDFA )的调试与维护
发表于 2014-10-11 12:57:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  随着有线数字电视业务在各地的开展,由于有线数字电视集电视技术、计算机技术和通讯技术于一体,搭建平台的费用投入和维护技术难度加大,以州市级分公司为基础搭建有线电视数字电视平台是目前较好的选择,选用 1550nm 模拟传输方式实现分支公司的联网,由于 1550nm 窗口的低损耗和传输设备价格的不断降低.在本地接入网光节点数量不断增加的情况下,其性价比使得 18dB-22dB 大功率掺铒光纤放大器 (EDFA) 使用的数量越来越大。
  从表面看, EDFA 非常简单,就是一个光纤输入口 (IN) 和光纤输出口 (0UT) 、显示板和面板按键。但若不注意细节.在开通使用中就有可能损坏 EDFA ,笔者就自己在实际工作中遇到的问题撰写此文.简单谈谈 EDFA 的调试与维护。
  1 .测量输入的光功率.并做好记录。厂家提供的 EDFA 的输入光功率范围都较宽,但为保证载噪比指标,在不超过其最高允许输入光功率的条件下,应尽量提高 EDFA 的输入光功率,一般情况下不要低于 3dB 。
  2 .关机的条件下,擦拭尾纤端面后插好输入尾纤,用与光放大器输出端匹配的尾纤连接光功率计,开机测试输出功率应符合光放大器的输出光功率。
  3 .再次关机后,将尾纤连接至光分路器,测量分路器各路的输出光功率.并做好记录。
  4 .由于光放大器的输出功率高 63mW(18dB) ~ 158 . 5mW(22dB) 插拔尾纤和对尾纤端面进行擦拭,必须在关机的条件下,否则会因在插拔尾纤和对尾纤端面进行擦拭的瞬间,由于反射功率过高损坏光发射模块或光模块输出尾纤的端面。
  举例:为开通大理市喜洲镇分前端 1550nm 信号.需在银桥分前端安装一台 22 dB 光放大器,首先测试输入光功率为 5 . 9dB 。插好光放大器的输入尾纤,连接好输出尾纤及光功率计.开机测得光功率为 18 ~ 22 . 5dB 不稳定,在未关机的情况下,插拔尾纤和对尾纤端面进行了擦拭,光放大器输出光功率变为 7-9 . 8dB ,而 EDFA 面板显示输出为 22 . 9dBm ,经征得厂商授权同意.打开外壳发现光放大器输出模块的尾纤与适配器 ( 法兰盘 ) 连接松动.但直接测量光放大器输出模块的尾纤端,光功率为 10.2 dB ,经咨询厂商得知,估计是光放大器输出模块的尾纤端面烧坏了,更换连接尾纤后,输出光功率恢复至 22 . 5 dB ,将尾纤连接至适配器 ( 法兰盘 ) ,故障排除。此次故障第一次是由于光放大器输出模块的尾纤头与适配器 ( 法兰盘 ) 松动引起光功率降低,但在反复测试和擦拭尾纤端面过程中忘记关机,导致光放大器输出模块的尾纤头端面烧坏,引起第二个故障。
GMT+8, 2026-4-12 10:10 , 耗时 0.100715 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
