查看: 1636|回复: 0
[待整理] 单相异步电动机检修方法
发表于 2014-10-11 12:58:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  用单相 220V 交流电源供电的电动机.有一种叫做单相异步电动机。它的结构与笼型三相异步电动机相似,也是由定子和笼型转子组成。
  定子上有二组线圈.分别是主绕组 ( 工作绕组 ) 和副绕组 ( 启动绕组 ) 。
  当主绕组通过单相交流电后.会产生一个交变的脉动磁场.它的空间轴线固定.磁场的强度和方向按正弦规律变化。这个脉动磁场在转子静止时,不能产生足够的电磁转距.必须有一个空间相差 90 度电角度的副绕组参与启动。在定子绕组中,主绕组和副绕组排列相隔 90 度的相位差.从而形成了一个旋转磁场。增加了启动力矩。有启动电容的电路原理图见图 2 所示。
  为了充分利用副绕组的移相功能.提高单相异步电动机的功率因素和效率.减小电磁噪声。在启动绕组和主绕组之间接上一个运行电容 C2 ,当 S 断开后,启动电容断开.运行电容 C2 使副绕组继续工作,给电动机增加力矩。原理图见图 3 所示。一般情况下,启动电容 C1 是运行电容 C2 电容量的 5~10 倍。
  S 为离心开关.开关安装在电动机前端盖上,离心块安装在转子轴上。电动机静止时。离心开关闭合。当转子转速达到 80 %额定值时.转子轴上的甩块在离心力的作用下展开.使滑块回缩.开关 S 失去压力自动弹开。如离心开关损坏。只能在到达额定转速时断开,时间过长就会因过流烧坏启动绕组。
  根据求助信表述.该单相电动机为二极 (2850 转/分 ) 有运行电容。其绕组结构为双层同心式。主绕组线径较粗.在定子线槽下层。副绕组线径较细,在定子线槽上层。主绕组和副绕组嵌线相隔 90 度电工角 ( 二极电动机电工角和机械角相同 ) 。
  笔者根据求助信表述.绘制了该电动机的接线图 ( 图 4 所示 ) 。检修时先检查该电动机内部有无离心开关,如有,二根灰线上接启动电容 C1 ,电容量为 100 μ F~150 μ F ,耐压为 500VAC 。如机内无离心开关,两根灰线上接 PTC 启动电阻。其特点为:冷态阻值小。约为几欧至十几欧。热态电阻大。约为几十干欧以上 ( 可用固定引脚的彩电两脚消磁电阻代用 ) 。其作用为:启动时, PTC 冷态阻值小.可视为开关接通.很快 PTC 发热电阻增大..可视为开关断开。启动电阻起离心开关 S 的作用。
  根据故障现象分析。启动慢。转速慢,短时间发热严重,但绕组线圈色泽正常.无冒烟异味等现象。笔者初步断定问题出在启动电路上.当电动机启动时.启动电路没有接通。由运行电容提供的启动力量有限.不能使电动机到达额定转速。产生转速低。电流大,有电磁噪声等现象。
  根据故障原因,应重点检查以下几点:
  1 .在停机时,离心开关是否处于闭合状态 ? 有没有接触不良的现象 ?
  2 .启动电容是否缺失或电容内部断极 ?
  3 .启动电路导线与绕组连接线有无虚焊 ? 导线内部折断或接触不良 ?
  4 .是否接线有误 ?
  对于这些可能发生故障的地方逐一排查。
  有可能发生故障的地方为:主副绕组击穿短路。
  检查的方法为.将主副绕组公用连接点套管割开 ( 绕组接黑线处 ) .焊开连接点,用兆欧表测主副绕组间绝缘电阻。如检查正常,恢复接点,用同规格正常的电动机转子进行替换试验.判断是否因转子断条引发上述故障。
GMT+8, 2026-4-12 09:48 , 耗时 0.143663 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
