查看: 1238|回复: 0
[待整理] Vishay提供计算电感器开关损失的免费在线计算工具
发表于 2014-10-11 13:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)目前在其网站上提供了计算 IHLP? 电感器开关损失的免费工具,这种易于使用的开关损失计算器可针对各个单独应用进行定制,从而使设计人员能够选择正确的部件以优化板设计,同时加速产品上市时间。该开关损失计算器可用于降压、升压及降压/升压直流到直流转换器拓扑结构。在过去为计算电感器损失,设计人员必须手动完成复杂的 Steinmetz 方程,这是一个会大幅增加人为犯错几率且极其耗时的过程。
        凭借 http://www.vishay.com/inductors/calculator-home-list/ 上提供的 Vishay 损失计算器,设计人员只需输入他们应用的输入与输出电压、频率、输出电流及环境温度。通过在 0.1 ?H~10 ?H 范围内选择电感值,该计算器可立即提供铜、内核及总损失的结果,以及估计的电感器温度升高值。此外还显示了正确的 Vishay IHLP? 部件编号,以供设计人员参考。
        该计算器适用于所有 IHLP? 电感器应用,包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统;薄型高电流电源及负载点(POL)转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列(FPGA)等终端产品中的稳压器模块(VRM)与直流到直流转换器应用。
VISHAY简介
        Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
GMT+8, 2026-4-12 09:49 , 耗时 0.372845 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
