查看: 1170|回复: 0
[待整理] ADI公司的放大器节省电路板空间并降低设计复杂性
发表于 2014-10-11 13:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),最新推出高集成度的精密仪表放大器前端——AD8295,与同类放大器解决方案相比,仅占用50%的电路板空间,适合工业与仪器仪表应用。在单个4 mm × 4 mm芯片级封装内,AD8295仪表放大器集成了一个顶级仪表放大器、两个可配置的运算放大器和两个精密微调匹配电阻,可为工业过程控制、精密数据采集系统、医疗仪器仪表设备及惠斯登电桥测量等应用提供集成前端。作为完整信号链路的一部分,AD8295仪表放大器可与ADI公司的多款模数转换器(ADC)(如AD7656、AD7763与AD7690)和多路复用器(如ADI公司的ADG1209)配合使用AD8295仪表放大器在整个频率范围内可提供同类最高的共模抑制(CMR)性能。
        同类器件的CMR通常在200 Hz时会下降,而AD8295在频率达8 kHz时(增益=1)仍能保持80 dB的最小CMR。整个频率范围内的高CMR特性使AD8295能够抑制宽带干扰与线路谐波,大幅简化滤波器设计。内置仪表放大器的增益可编程范围为1至1000,利用单个电阻即可进行设置,其最大增益漂移为1 ppm/ ℃(B级),1 kHz下的最大输入电压噪声为8 nV/√Hz,输入噪声为0.25 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)。
        AD8295采用单电源或双电源供电,非常适合使用±10 V输入电压的应用。整个芯片(内置仪表放大器与两个运算放大器)的总功耗仅为2 mA,可实现具有更大通道密度及更低成本的设计。AD8295器件布局合理,其典型应用电路(如差分ADC驱动器或具有输出滤波的仪表放大器)仅需较短布线和少量过孔。与大多数芯片级封装不同,AD8295器件背面没有裸露的金属焊盘,从而节省了额外的布线与过孔空间。
        欲了解更多信息,请访问http://www.analog.com/zh/pr/AD8295。欲了解放大器产品信息,请访问http://www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators/products/index.html
关于ADI公司
        Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: http://www.analog.com/china。
GMT+8, 2026-4-12 11:35 , 耗时 0.104577 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
