查看: 1509|回复: 0
[待整理] 用单电位器控制双声道的音量
发表于 2014-10-11 13:12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  双声道音响的音量控制,一般采用双联电位器。要求电位器的两个输出必须同步,即输出电压必须一致,否则两个声道的声音会一大一小。即使有一点不同步,在小音量时都会很明显。
  当双联电位器损坏后,有时会找不到同型号的电位器代换。为此,笔者设计一款用单电位器控制双声道的音量控制电路。当然。如只用一只电位器,单电位器是无法控制双声道的,必须增加电路才行。用单电位器控制双声道音量的电路如附图所示。
  该电路是靠调节 Q1 、 Q2 的导通度来控制音量的。 Q1 、 Q2 的基极并联在一起,当调节 RP 时, Q1 、 Q2 的偏压会发生变化,其导通度也会随之改变,从而使输出电压发生变化,达到调节音量的目的。在这里 Q1 、 Q2 、 R1 、 R2 就相当于一个双联电位器,调节 RP 就可控制两个声道的输出。这样就实现了用单电位器控制双声道音量的目的。 R3 、 C3 是限流滤波电路,防止电源电压波动或突变时影响到 Q1 、 Q2 的偏压,否则会有噪声串入音频信号。
  当音量调到最小时, R3 还可防止电源正端直接加到 Q1 、 Q2 基极。
  Q1 、 Q2 必须选择同一型号且起始导通电压一致的三极管.否则输出电压会一大一小,引起左右声道的声音一大一小。
GMT+8, 2026-4-12 09:49 , 耗时 0.152843 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
