查看: 1665|回复: 0
[待整理] 靠微生物细菌驱动的电池
发表于 2014-10-11 13:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  美国麻省理工学院的科学家正在研发一种新型细菌电池,这种电池只有人体细胞的一半大小,全部由微生物细菌来提供电池动力。
  美国麻省理工学院的贝尔切尔教授将无害的大肠杆菌M13噬菌体与金属钴混合在一起涂于冲压硅膜之上,从而制造出一种柔软的微型电池。这种电池适合大规模生产,且不需要太多的资金投入。从理论上讲,这种技术其实可以将任何表面转化为能源存储设备,应用于大型的计算机以及微型的癌症或心脏病检测器。贝尔切尔教授介绍说:“利用冲压技术制造电池是一种非常特别的想法。我们可以将电池做到非常小,为各种微型传感器提供电源。”
  目前最新的研究成果是通过冲压一种基本材料(如硅),使得负极的M13噬菌体和正极的金属钴能够根据他们相应的电极和冲压模式分别自动汇集。这意味着这种电池的造价会更低廉,电池效能更高。如果使用硅作为基本材料,甚至还可以生产出柔软的、可弯曲变形的电池。这种细菌电池的电量大约相当于传统生物电池的两倍。此外,这种电池非常得小,直径仅约4μm。
  贝尔切尔教授解释说,在自然界中,这种细菌会向富含铁元素的沉积物释放出多余的电子,但自然界中这种沉积物不多,因此这种细菌中的电子含量总是很饱满,它需要一个可以释放电子的途径。如果把电极放在这种含铁的沉积物中,并把它连成一个圈,细菌就可以释放电量。细菌电池需要在室温下组装,必须保持相对中性的PH值,尽量少用某些较为麻烦的金属,如锂或钴。在应用方面,贝尔切尔教授认为,由于细菌电池很小,初期一般将应用于小型用电设备,如芯片实验室、医疗植入设备等。
GMT+8, 2026-4-12 09:48 , 耗时 0.224997 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
