查看: 1355|回复: 0
[待整理] 点阵图形液晶模块接口设计
发表于 2014-10-11 13:18:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1 引 言  人们对人机界面的要求也越来越高,简单的显示方法已经不能满足需要。液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、质量轻、超薄和可编程等优点,广泛用于各种仪器,仪表和低功耗电子产品中。特别是点阵图形液晶显示器,不仅可以显示字符、数字,还可以显示各种图形、曲线及汉字,并且具有实现屏幕上下左右滚动、动画、闪烁、文本特征显示等功能,用途十分广泛。在设计嵌入式开发平台的过程中,以ARM芯片作为嵌入式系统处理器,它具有高性能、低功耗、低成本等特点(具体选型为Atmel公司出品的AT91RM9200芯片),选择ST7920为控制器的FYD12864-0402B液晶显示器的结构,设计了驱动程序。经过调试,系统取得了很好的显示效果。
  2 硬件模块简介
  (1)显示模块:FYD12864-0402B是内置ST7920控制器的128×32点阵图形液晶显示器,通过对ST7920控制器的编程应用,可以实现字符和图形的显示。FYD12864-0402B是一种具有4位/8位并行、2线或3线申行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64,内置8192个16×16点的汉字,和128个16×8点的ASCII字符集。利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。可以显示8×4行16×16点阵的汉字,也可完成图形显示,低电压低功耗是其又一显著特点。由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构和显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。它的基本特性如下;
  低电源电压(VDD:+3.0~+5.5 V);
  显示分辨率:128×64点;
  内置汉字字库,提供8 192个16×16点阵汉字(简繁体可选);
  内置128个16×8点阵字符;
  2 MHz时钟频率;
  显示方式:STN、半透、正显;
  驱动方式:1/32DUTY,1/5BIAS;
  视角方向:6点;
  背光方式:侧部高亮白色LED,功耗仅为普通LED的1/5~1/10;
  通讯方式:串行、并口可选;
  内置DC-DC转换电路,无需外加负压。
  (2) AT91RM9200处理器:AT91RM9200是Atmel针对系统控制以及通信领域推出的基于ARM920T内核的新微型控制器。它在工作频率为180 MHz时处理速度为200 MIPS,具有独立的16 k指令和16 k数据Cache,写缓存,全功能的MMU虚拟内存管理单元,AT91RM9200是完全围绕ARM920TARMTburnb处理器构建的系统。它有丰富外设接口及标准接口,从而为低功耗、低成本、高性能的嵌入式应用提供一个很好的处理器芯片。AT91RM9200包括一个高速片上SRAM工作区和一个低等待时间的外部总线接口(EBI),以完成应用所要求的片外存储器和内部存储器映射外设配置的无缝连接。EBI有SDRAM,BurstFLASH及静态存储器的控制器,并设计了专用电路以方便与SmartMedia,CompactFLASH及FLASH连接。AT91RM9200集成了许多标准接口控制器,包括USB和设备端口及与多数外设和在网络层广泛使用的10/100Base_T以太网媒体访问控制器(MAC)。
  此外,它还提供一系列符合工业标准的外设,可在音频、电信、FLASH卡、红外线及智能卡中使用。AT91RM9200集成了包括JTAG-ICE、专门UART调试通道(DEBUG)及嵌入式的实时追踪的一系列的调试功能。AT91RM9200处理器有2种封装:一种是BGA形式的封装,它有256个引脚;一种是PQFP形式的封装,它有208个引脚。本系统中采用的PQFP封装的处理器。
  (3)AT91RM9200与FYD12864-0402B液晶的接口电路:FYD12864-0402B液晶显示模块分为串口连接和并口连接,因为AT91RM9200I/O引脚较多,所以FYD12864-0402B在该系统中采用的是8位并口连接。接口连接如图1所示:
<div align="center">
GMT+8, 2026-4-12 09:49 , 耗时 0.155770 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
