查看: 1405|回复: 0
[待整理] LED发光二极管的结构组成
发表于 2014-10-11 13:23:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  LED Lamp(led 灯)主要由支架、银胶、晶片、金线、环氧树脂五种物料所组成。
  一、支架:
  1)、支架的作用:用来导电和支撑
  2)、支架的组成:支架由支架素材经过电镀而形成,由里到外是素材、铜、镍、铜、银这五层所组成。
  3)、支架的种类:带杯支架做聚光型,平头支架做大角度散光型的Lamp。
  A、2002杯/平头:此种支架一般做对角度、亮度要求不是很高的材料,其Pin长比其他支架要短10mm左右。Pin间距为2.28mm
  B、2003杯/平头:一般用来做φ5以上的Lamp,外露pin长为+29mm、-27mm。Pin间距为2.54mm。
  C、2004杯/平头:用来做φ3左右的Lamp,Pin长及间距同2003支架。
  D、2004LD/DD:用来做蓝、白、纯绿、紫色的Lamp,可焊双线,杯较深。
  E、2006:两极均为平头型,用来做闪烁Lamp,固IC,焊多条线。
  F、2009:用来做双色的Lamp,杯内可固两颗晶片,三支pin脚控制极性。
  G、2009-8/3009:用来做三色的Lamp,杯内可固三颗晶片,四支pin脚。
  二、银胶
  银胶的作用:固定晶片和导电的作用。
  银胶的主要成份:银粉占75-80%、EPOXY(环氧树脂)占10-15%、添加剂占5-10%。
  银胶的使用:冷藏,使用前需解冻并充分搅拌均匀,因银胶放置长时间后,银粉会沉淀,如不搅拌均匀将会影响银胶的使用性能。
  三、晶片(Chip):
  发光二极管和led芯片的结构组成
  1)、晶片的作用:晶片是LED Lamp的主要组成物料,是发光的半导体材料。
  2)、晶片的组成:晶片是采用磷化镓(GaP)、镓铝砷(GaAlAs)或砷化镓(GaAs)、氮化镓(GaN)等材料组成,其内部结构具有单向导电性。
  3)、晶片的结构:
  焊单线正极性(P/N结构)晶片,双线晶片。晶片的尺寸单位:mil
  晶片的焊垫一般为金垫或铝垫。其焊垫形状有圆形、方形、十字形等。
  4)、晶片的发光颜色:
  晶片的发光颜色取决于波长,常见可见光的分类大致为:暗红色(700nm)、深红色(640-660nm)、红色(615-635nm)、琥珀色(600-610nm)、黄色(580-595nm)、黄绿色(565-575nm)、纯绿色(500-540nm)、蓝色(450-480nm)、紫色(380-430nm)。
  白光和粉红光是一种光的混合效果。最常见的是由蓝光+黄色荧光粉和蓝光+红色荧光粉混合而成。
  5)、晶片的主要技术参数:
  A、晶片的伏安特性图:
  B、顺向电压(VF):施加在晶片两端,使晶片正向导通的电压。此电压与晶片本身和测试电流存在相应的关系。VF过大,会使晶片被击穿。
  C、顺向电流(IF):晶片在施加一定电压后,所产生的正向导通电流。IF的大小,与顺向电压的大小有关。晶片的工作电流在10-20mA左右。
  D、逆向电压(VR):施加在晶片上的反向电压。
  E、逆向电流(IR):是指晶片在施加反向电压后,所产生的一个漏电流。此电流越小越好。因为电流大了容易造成晶片被反向击穿。
  F、亮度(IV):指光源的明亮程度。单位换算:1cd=1000mcd
  G、波长:反映晶片的发光颜色。不同波长的晶片其发光颜色也就不同。单位:nm
  H、光:是电磁波的一种。波长在0.1mm-10nm之电磁波称为光。
  光可分为:波长大于0.1mm称为电波;760nm-0.1nm叫红外光;380nm-760nm叫可见光; 10nm-380nm叫紫外光;波长小于10nm的是X线光。
  四、金线:
  金线的作用:连接晶片PAD(焊垫)与支架,并使其能够导通。
  金线的纯度为99.99%Au;延伸率为2-6%,金线的尺寸有:0.9mil、1.0mil、1.1mil等。
  五、环氧树脂:
  环氧树脂的作用:保护Lamp的内部结构,可稍微改变Lamp的发光颜色,亮度及角度;使Lamp成形。
  封装树脂包括:A胶(主剂)、B胶(硬化剂)、DP(扩散剂)、CP(着色剂)四部份组成。其主要成分为环氧树脂(Epoxy Resin)、酸酐类(酸无水物 Anhydride)、高光扩散性填料(Light diffusion)及热安定性染料(dye)
  六、模条:
  模条是Lamp成形的模具,一般有圆形、方形、塔形等。支架植得深浅是由模条的卡点高低所决定。模条需存放在干净及室温以下的环境中,否则会影响产品外观不良。
GMT+8, 2026-4-12 21:59 , 耗时 0.132514 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
