查看: 1217|回复: 0
[待整理] 一般性柔性线路板的性能与参数
发表于 2014-10-11 13:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  软性电路是以聚酰亚胺或聚脂薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路,此种电路既可弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩、散热性能好,可利用FPC缩小体积,实现轻量化、小型化、薄型化,从而达到元件装置和导线连接一体化。
  ■聚酰亚胺
  ■280℃耐焊大于10秒
  ■抗剥强度大于1.2公斤/厘米
  ■表面电阻不小于1.0×10E11欧姆
  ■耐绕曲性和耐化学性符合IPC标准
  ■聚酯
  ■抗剥强度1.0公斤/厘米
  ■耐绕曲性和耐化学性符合IPC标准
  ■表面电阻不小于1.0×10E11欧姆
  规格
  ■聚酰亚胺
  ■薄膜厚度0.025-0.1mm
  ■铜箔厚度:电解铜、压延铜
  0.018、0.035、0.070、0.10mm
  ■聚脂
  ■薄膜厚度0.025-0.125mm
  ■铜箔厚度:电解铜、压延铜
GMT+8, 2026-4-12 09:48 , 耗时 0.274051 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
