查看: 1960|回复: 0
[待整理] 2.75W低成本USB充电器/适配器参考设计
发表于 2014-10-11 13:30:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  设计特色
  采用革新性控制概念,能够实现元件数量少、成本极低的解决方案
  初级侧控制省去了次级侧控制器和光耦器
  恒压(CV)精度:±5%
  恒流(CC)精度:±10%
  带迟滞恢复的过热保护功能可确保PCB温度在所有条件下均处于安全范围内
  自动重启动:输出短路和开环保护
  极高能效
  整个负载范围内的平均效率:74%(能源之星2.0要求为64%)
  空载输入能耗:在230 VAC输入情况下小于40 mW
  轻松满足以下标准要求:
  EN55022和CISPR-22 B级传导EMI要求(EMI裕量>10 dBμV)
  IEC 61000-4-5 3级AC电涌和ESD承受力
  满足<5 mA的电池放电要求
  工作原理
  图1所示为2.75 W恒压/恒流(CV/CC)通用输入充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch系列产品LNK613DG。这种设计非常适合手机或类似的USB充电器应用,包括手机电池充电器、USB充电器或任何有恒压/恒流特性要求的应用。
图 1. 2.75 W恒压/恒流通用输入充电器电源的电路图
  在本设计中,二极管D1至D4对AC输入进行整流,电容C1和C2对DC进行滤波。L1、C1和C2组成一个&pi;型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这些与Power Integrations的变压器E-sheild&trade;技术相结合,使本设计能以充足的裕量轻松满足EN55022 B级传导EMI要求,且无需Y电容。防火、可熔、绕线式电阻RF1提供严重故障保护,并可限制启动期间产生的浪涌电流。
  图1显示U1通过可选偏置电源实现供电,这样可以将空载功耗降低到40 mW以下。旁路电容C4的值决定电缆压降补偿的数量。1&mu;F的值对应于对一条0.3 &Omega;、24 AWG USB输出电缆的补偿。(10 &mu;F电容对0.49 &Omega;、26 AWG USB输出电缆进行补偿。)
  在恒压阶段,输出电压通过开关控制进行调节。输出电压通过跳过开关周期得以维持。通过调整使能与禁止周期的比例,可以维持稳压。这也可以使转换器的效率在整个负载范围内得到优化。轻载(涓流充电)条件下,还会降低电流限流点以减小变压器磁通密度,进而降低音频噪音和开关损耗。随着负载电流的增大,电流限流点也将升高,跳过的周期也越来越少。
  当不再跳过任何开关周期时(达到最大功率点),LinkSwitch-II内的控制器将切换到恒流模式。需要进一步提高负载电流时,输出电压将会随之下降。输出电压的下降反映在FB引脚电压上。作为对FB引脚电压下降的响应,开关频率将线性下降,从而实现恒流输出。
  D5、R2、R3和C3组成RCD-R箝位电路,用于限制漏感引起的漏极电压尖峰。电阻R3拥有相对较大的值,用于避免漏感引起的漏极电压波形振荡,这样可以防止关断期间的过度振荡,从而降低传导EMI。
  二极管D7对次级进行整流,C7对其进行滤波。C6和R7可以共同限制D7上的瞬态电压尖峰,并降低传导及辐射EMI。电阻R8和齐纳二极管VR1形成一个输出假负载,可以确保空载时的输出电压处于可接受的限制范围内,并确保充电器从AC市电断开时电池不会完全放电。反馈电阻R5和R6设定最大工作频率与恒压阶段的输出电压。
  设计要点
  选择电容C7作为低ESR型电容,可以满足输出电压纹波要求,而无需使用后级LC滤波器。
  如果可以接受较低的平均效率(降低3%到4%),则用PN结型二极管来替代D7,这样可降低成本。然后根据需要重新调节R5和R6,确保输出电压保持基本恒定。
  在PCB板上,将旁路引脚电容(C4)靠近U1放置。
  减小箝位和输出二极管的环路面积,以降低EMI。
  使AC输入和开关节点保持一定距离,降低可能会绕开输入滤波的噪声耦合。
  U1上高压引脚与低压引脚之间的爬电距离非常大,可以避免产生电弧并提高可靠性,这在非常潮湿的条件下特别重要。
  R5和R6应使用容差为1%的电阻,这样可以提高电压和电流调节的准确度。
图 2. 25 °C情况下随输入电压变化的典型恒流/恒压特性曲线
图 3. EN55022 B标准的传导EMI结果。测量电压为230 VAC,输出RTN连接到接地端
表 1. 变压器参数。(AWG = 美国线规,TIW = 三层绝缘线,NC = 无连接)
GMT+8, 2026-4-12 09:48 , 耗时 0.100701 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
