查看: 1809|回复: 0
[待整理] PIC数字电源
发表于 2014-10-11 13:32:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  线性电源在输出晶体管上有热耗散问题。例如,在0~15V可变电源中,对于给定的50V 1A输出,在输出晶体管上有10V压降。这会产生10W热。
  开关电源没有热耗散问题,但有1个噪声问题。
  editerupload.eepw.com.cn/200804/3a54dffccc4f5e1e1a6cc7f07c9edebd.jpg
  本设计结合两种电源的优点,设计了PIC数字电源(图1),电源有三部分组成:
  ·可变开关稳压器控制;
  ·可变线性稳压器控制;
  ·PIC数字控制键和LCD显示。
  可变开关稳压器控制
  开关降压稳压器电路由LT1076组成,保持恒定输出电压。LT1076的FB引脚需要2.5V。反馈电阻网络R1、R3和U4-D组成反馈电压电路,开关输出电压由U4-A输出电压控制。C1和C2应采用低SER型电容器。
  可变线性稳压器控制
  线性稳压器由Q1、Q2和Q3组成。反馈电阻器网络R19、R20和U4-C构成反馈电压电路,线性输出电压由U4-A电压输出控制。
  U4-A和电阻器R5、R6、(R35+R7)、R8、(R36+R9)构成DAC。
  Q4、Q5和U4-B构成电流感测和量程电路。
  为了测试开关和线性稳压器,从插座中拔出PIC芯片。在5V和0V之间连接1个可变电位电阻器,就可以得到0到5V的可变电位电压。把此点连接到TP1,电源输出电压将随此电位器而变化。
  调节电位器,置电源输出到6V,并测量Q2发射极和Q2集电极处的电压。其电压差应该是1~2V左右。
  连接5V到TP2,置电流测量到mA量程;连接0V到TP2,置电流测量到mA量程。
  PCI数字控制键和LCD显示
  PCI程序用C编写,软件工具采用MPLAB IDEV7.10。为了用“Bank1”在芯片PIC16F390中写C程序,下载“cglpic”文件并放置在C:Program FilesHITECH SoftwarePICC-Lite9.50din。
  对于LCD显示格式,不用“String.h”标题文件。
  对于Char=255,断开它到255,然后
  2Add30=32ASCII code
  5Add30=35 ASCII code
  送逐个ASCII code到4位模式LCD。当USB PIC KIT2连接到PCI 16F690时,断开JP1跳线,并当USBPICKIT2断开PCI 16F690时插入JP1跳线。
GMT+8, 2026-4-12 23:22 , 耗时 0.116620 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
