查看: 1583|回复: 0
[待整理] 可编程隔离式智能功率模块节省电机驱动设计时间及降低风险
发表于 2014-10-11 13:35:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:Francesco Vallone博士
国际整流器公司
        用以驱动开关磁阻(Switched Reluctance)、无刷式直流和交流电感电机的功率模块设计并不简单,特别是在千瓦(kW)级的功率水平。此类模块必须具备一定的智能和灵活性,才能加以配置以驱动这些流行的电机类型。通过利用此类硬件模块,系统设计人员可以集中精力开发用于管理电机特性的控制方法和软件,从而可加快产品的上市时间。国际整流器公司(IR)的iNTERO PI-IPM(可编程隔离式智能功率模块)系列提供了这样的能力,可以简单直接地驱动高达15 kW的电机。该系列模块产品利用很少的硬件设计投资,推动了业界驱动变速电机这一新趋势,同时也使得现有驱动电路的性能升级更为容易。
       iNTERO模块本身已配备了一个高性能伺服电机驱动的电流环路所需要的所有功能。该模块包括了控制一个基于IGBT的逆变器的所有外围电路,包括电压、温度和电流输出检测(图1示出了iNTERO系列)。
下载PDF格式全文
GMT+8, 2026-4-12 21:58 , 耗时 0.119570 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
