查看: 1615|回复: 0
[待整理] LED BLU的驱动IC
发表于 2014-10-11 13:39:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近几年来,随着新技术的出现,液晶显示器(LCD)和等离子体显示板(PDP)之间激烈的竞争愈演愈烈。伴随着更多的技术选择,这种竞争还导致了相关产品价格的下降。随着市场接近饱合,一场重大变革正在显现,这时许多人称LED背光模组(BLU)将成为显示应用的新一代产品。
有人吹捧LED BLU,称其改进后的特性明显不同于冷阴极荧光灯管(CCFL)BLU。LED BLU具有以下优势:颜色范围宽,对比度高,不含汞,符合RoHS,具备低电压驱动能力以及响应时间快的优点。除了对LED的整体优势做出评估外,设计人员也有必要来审视LED BLU的电源解决方案。
成本障碍
LED BLU的高成本是LED步入显示应用新时代的唯一障碍。LED BLU显示了卓越的视觉性能,而且已经作为移动应用领域小型面板流行了几年。
由于制造商在克服成本障碍方面坚持不懈的努力,这项技术正在慢慢地渗透到中等面板应用领域,比如数字照相架、汽车导航系统、笔记本电脑以及显示器。此外,许多主流电视制造商尽管尚无法满足市场对低成本的要求,他们仍在尝试通过引入新的原型创建LED BLU电视市场。
驱动IC
LED BLU较大的面板尺寸要求驱动IC能够处理更多的请求。大面板电视的LED BLU必须在BLU电路中考虑以下(至少)两项功能:局部变暗和脉冲驱动,以获得更好的对比度和动作清晰度,这两项都是LED BLU与CCFL BLU对比时的关键优势。
LED BLU的驱动IC执行动态背光控制,特别是用于较大的面板而不是小面板时,它可以区分LED的亮点与其他必要的现有灯。移动显示或者数字照相架中使用的小面板不需要局部变暗或者脉冲驱动,也不需要较大的面板显示时所需要的极佳的视觉效果。
要设计用于LED BLU电视的驱动IC的动态控制,对LED矩阵的详细设计是必不可少的,因为通道数、每个通道的电流大小以及电压大小都是IC规范的关键。最近,许多电视制造商开始更加积极地推销他们新款的LED BLU电视。
RGB和白光LED
白光LED的出现将解决阻碍采用LED BLU的两大障碍:LED灯的高成本以及LED矩阵设计的不确定性。尽管RGB LED显示的视觉效果(特别是在颜色范围方面)比白光LED好得多,但研究表明,人眼很难分辨RGB LED和白光LED之间的区别,因为第一眼看上去时眼睛对亮度最敏感,而RGB和白光LED在亮度方面几乎相同。
                                    图1 根据Displaybank数据显示,到2010年,LED市场将占整个BLU市场的40%
但白光LED比RGB LED要便宜得多,因此,尽管白光LED仍然比CCFL昂贵,电视制造商用白光LED迅速开辟了一个新的市场。LED类型方面的决定加速了矩阵的设计。
设计者除了通过时钟控制每种RGB颜色之外,无须担心局部变暗。白光LED也解决了许多其他难题,比如电路设计的复杂以及电流均衡概念不清晰的问题。
电源IC的机遇
LED BLU为电源IC创造了一个新的机遇。例如,几个模块可以融合为一以减少BLU和系统电源的输入电压数,或者可以在DC/DC模块中增加多通道均衡功能从而为每个通道提供适当强弱的电流。
这就意味着,我们会在LED BLU市场看到更多的变化,这不仅涉及到MOSFET,而且还涉及到驱动IC。支持CCFL BLU的IC市场非常封闭而且持有关键专利的几个IC制造商控制着这一市场,当新公司进入这个市场,会引发严重的冲突。
LED市场则不同,因为LED BLU用于自身电路设计的是DC/DC产品而不是反相器产品。在这个市场中,取得成功最重要的因素在于,设计者能否精确地优化驱动IC规范,为消费者提供一种“与系统相关的IC”。LED BLU的设计理念仍面临着一场可能的变革,这场变革能够改进不同屏幕尺寸的应用中各细节的成本结构。
时机合适吗
从市场大小方面考虑,很多观察者都很谨慎对待这个问题:LED BLU会成为下一代背光解决方案吗?CCFL在提高性能和降低成本方面都在不断地进行创新。此外,有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)技术的出现,可能会导致LED不再受欢迎。但是,根据市场调查公司Displaybank的数据显示,到2010年,LED市场预计会占整个BLU市场的40%,见图1。
LED市场和技术领域的带头人已经扫除了许多技术障碍,而LED BLU新原型的突然增加暗示着这个市场会峰回路转。因为CCFL依赖于通用DC/DC技术而不是与专利相关的独特技术,LED驱动IC市场会比CCFL反相器市场拥有更多机遇。
任何愿意实现一套完美系统应用的电源解决方案公司都可能成为这个市场的领先者。许多在电源解决方案方面技艺高超者都可以设计合适的电路来提供功能强大而精确的均衡IC。
对于制造商来说,理想的解决方案是找到将不同种类的电源模块集成一个模块以降低成本的设计概念。现在,这个市场欢迎人们付诸热情,提出新想法,开发新技术。
GMT+8, 2026-4-12 23:22 , 耗时 0.161585 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
