查看: 1647|回复: 0
[待整理] 模拟色彩显示器
发表于 2014-10-11 13:39:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
彩色的合成显示器是比较抽象的,为了教学的可观化,我们设计制作了一款模拟色彩显示器电路,用它来模拟彩色电视机的色彩合成,收到了很好的效果。
一、工作原理
电路如附图所示,它是参考彩电的显像电路,用发光二极管构成彩色的合成电路。
图中VT1为红色发光二极管驱动电路,VD1-VD3为超高亮度红色发光管,工作电流设计为0-30mA(视发光二极管特性而定),R1、RP1为基极偏置电阻,调节RP1可改变流过发光二极管的工作电流,即可改变红色发光二极管的发光亮度。VT2为绿色发光二极管驱动电路,VT3为蓝色发光二极管驱动电路,VT4为亮度调节电路、R4,RP4为VT4的基极偏置电路,调节RN即调节VT4的集电极电流,即可改变流过红、绿、蓝三色发光管的电流,因此也就改变了三色发光管的亮度。
二、制作与调试
发光二极管采用超高亮度的红、绿、蓝三色按一定形式进行排列,为了显色更逼真,尽量采用散光型发光二极管,同时选用一个乳白色的玻璃罩,使彩色合成在一起。三路发光二极管的电流应控制在30mA以内,避免电流过大,损坏发光二极管。本电路采用12--15V的电源电压,增加或减少发光二极管可通过改变电源电压来完成。电路中RP1-RP4都是带开关的电位器,每一路都可以单独工作,显示出单色,也可以三路配合调试构成白色。本电路略加改动,就能组成一个彩色球,若添上顺序控制电路,构成彩灯控制器,是一个很有用的示教系统。
GMT+8, 2026-4-12 23:22 , 耗时 0.294803 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
