查看: 1470|回复: 0
[待整理] 蓄电池名词术语
发表于 2014-10-11 13:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本标准等效采用 IEC 第 21 技术委员会,国家电工词汇 486.21 (中央办公室) 289 号文件《蓄电池名词术语》。
一. 主题内容与适用范围
本标准规定了蓄电池名词术语的词条及定义。
本标准适用于铅酸蓄电池和碱性蓄电池产品的基本名词术语。
二 . 一般术语及蓄电池类型
2.1 蓄电池
( Secondary) cell or battery
能将所获得的电能以化学能的形式贮存并将化学能转为电能的一种电化学装置。
2.2 单体蓄电池
(Secondary) cell
(Rechargeable) cell
由电极和电解质组成,构成蓄电池组的基本单元。
2.3 蓄电池组
( Secondary) battery
(Rechargeable) battery
Storage battery
用电气方式连接起来的用作能源的两个或者多个单体蓄电池。
2.4 铅酸蓄电池
Lead-acid battery
电极主要由铅制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。
2.5 碱性蓄电池
Alkaline Secondary battery
电解液是碱性溶液的一种蓄电池。
2.6 铁镍蓄电池
Nickel-iron battery
正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由铁制成的一种碱性蓄电池。
2.7 镍镉蓄电池
Nickel-cadmium battery
正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由镉制成的一种碱性蓄电池。
镍氢蓄电池
Nickel- M etal H ydride battery
正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由贮氢合金制成的一种碱性蓄电池。
2.8 锌银蓄电池
Silver-zinc secondary battery
正极活性物质主要由银制成,负极活性物质主要由锌制成的一种碱性蓄电池。
2.9 镉银蓄电池
Silver-cadmium secondary battery
正极活性物质主要由银制成,负极活性物质主要由镉制成的一种碱性蓄电池。
2.10 锌镍蓄电池
Nickel-zinc secondary battery
正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由锌制成的一种碱性蓄电池。
Charge (of a battery)
2.11 充电
蓄电池从外电路接受电能,并转换为化学能的工作过程。
2.12 放电
Discharge
蓄电池将化学能转换为电能,并向外电路输出电流的工作过程。
2.13 反极
Reversal
蓄电池正常极性的改变。
2.14 开路电压
Off-load voltage
开路十,蓄电池正、负极间的电位差。
2.15 标称电压
Nominal voltage
用来识别蓄电池类型的适当的电压近似值。
2.16 专用蓄电池
Battery for specific application
例 1 :固定型蓄电池 stationary battery
例 2 :携带式蓄电池 portable battery
例 3 :启动用蓄电池 starter battery
例 4 :牵引用蓄电池 traction battery
例 5 :摩托车用蓄电池 motorcycle battery
例 6 :火车照明用蓄电池 train lighting battery
例 7 :航空用蓄电池 aircraft battery
例 8 :特技飞行用蓄电池 aerobatic battery
2.17 整体蓄电池
Monoblock battery
多个极群组装在一个多格蓄电池壳中的一种蓄电池。
2.18 排气式蓄电池
开口式蓄电池
Open cell
蓄电池盖上有孔,可装有排气装置,允许气体产物逸出的一种蓄电池。
2.19 无泄露蓄电池
Unravel cell
任何地方都不会泄露电解质的蓄电池。
注:某些排气式蓄电池设计成无泄露的,但充电时可能有漏夜现象。
2.20 密封蓄电池
Sealed cell
当蓄电池在规定的设计范围内工作时保持密封状态,但当内部压力超过预定值时,允许气体通过一个可复位或不可复位的压力释放装置逸出。
注: 1. 可以通过在蓄电池内部的部分或全部气体再复合来实现密封。
2. 这种蓄电池是免维护的,通常可在任何地方工作,不用添加电解液。
2.21 全密封蓄电池
Hermetically sealed cell
没有压力释放装置的一种蓄电池。
2.22 干式荷电蓄电池
Dry charged battery
无电解液贮存的蓄电池,其极板是干的,且处于荷电状态。
2.23 带液荷电蓄电池
Filled and charged battery
可以立即使用的一种蓄电池。
2.24 湿荷电蓄电池
Charged drained battery
极板为荷电状态,带有少量的电解液,而大部分电解液被吸入极板和隔板中贮存的一种蓄电池。
2.25 干式非荷电蓄电池
Dry discharged battery
无电解液贮存的蓄电池,其极板是干的,且处于非荷电状态。
2.26 带液非荷电蓄电池
Filled and discharged battery
带电解液以非荷电状态贮存的一种蓄电池。
2.27 湿式非荷电蓄电池
Discharged drained battery
排除电解液以非荷电状态贮存的一种蓄电池。
2.28 未化成干态蓄电池
Unformed dry battery
极板尚未化成为活性物质,以干态贮存的一种蓄电池。
2.29 储备蓄电池
Reserve battery
通过激活方法将隔开的所需电解液输入到电池中,以干荷电态贮存的一种蓄电池。
2.30 免维护蓄电池
Maintenance-free battery
在规定的运行条件下,使用期间爸爸需要维护的一种蓄电池。
注:对启动用铅酸蓄电池而言,该术语是指不需要加水的一种蓄电池。
三. 蓄电池组成部分
3.1 活性物质
Active material
当蓄电池放电时通过化学反应产生电能,而在充电时又恢复为原组分的极板物质。
3.2 极板
Plate (of a battery)
由活性质和支撑用的导体 ( 必要时 ) 组成有电极。
3.3 正极板
Positive plate
放电期间构成阴极而在充电期间构成阳极的 — 种极板。
3.4 负极板
Negative plate
放电期间构成阳极而在充电期间构成阴极的一种极板。
3.5 形成式极板,普朗特极板
Plante plate
是一种具有很大有效表面积的极板,一般为软铅,其活性物质是通过铅自身的氧化而形成的薄层。
3.6 涂膏式极板
Grid type plate
Pasted plate
导电板栅涂上活性物质构成的 — 种极板。
3.7 富尔极板
Faure plate
铅酸蓄电池使用的一种涂膏式极板
3.8 管式极板
Tubular plate
由装有活性物的多孔管组成的一种正极板。
3.9 箱式负极板
Box negative plate
在穿孔的薄铅板之间装有一层活性物质的一种负极板。
3.10 有极板盒式极板;袋式极板
Pocket type plate
由填有活性物质的穿孔金属袋组成的一种极板。
3.11 烧结式极板
Sintered plate
用绕结金属粉末制成骨架,再浸入(或不浸入)活性物质而制成的一种碱性蓄电池极板。
3 . 12 极板对
Plate pair (of a battery)
Plate couple
由两个极板 (— 个正极板和一个负极板)组成的蓄电池组件。
3 .13 极板群
极板组
Plate group
具有相同极性的极板连接而成的组件。
3.14 隔离物
Spacer
由绝缘材料制成,用以保持相反极性板之间间隔的零件。
3.15 隔板
Separator (of a battery )
放在蓄电池正负极板之间,允许离子穿过的电绝缘材料构件,它能完全或部分地阻挡活性物质的混合。
注:隔膜是特殊形式的隔板?
GMT+8, 2026-4-12 23:22 , 耗时 0.234662 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
