查看: 1500|回复: 0
[待整理] 什么是MPEG压缩技术?
发表于 2014-10-11 13:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  MPEG是数字音频压缩技术。最新的MPEG-4是下一代全球多媒体标准。从蜂窝式电话到宽带以及到其它更高端的应用,MPEG-4能够在各种带宽范围内提供专业质量的音频和视频流服务。
  MPEG-4是由运动图像专家组(Moving Picture Experts Group, MPEG)定义的。该工作组隶属于国际标准化组织(ISO),曾经制定过两项被业界广泛采纳的标准:MPEG-1 和MPEG-2,并因此赢得艾美奖。MPEG-4于1998年设计完成,来自全世界的、数以百计的科研人员为此作出了贡献。该规范于2000年正式成为一项国际标准。
  与MPEG-1和MPEG-2相比,MPEG-4更适于交互AV服务以及远程监控,它的设计目标使其具有更广的适应性和可扩展性;MPEG-4传输速率在4800-6400bps之间,分辨率为176×144,可以利用很窄的带宽通过帧重建技术压缩和传输数据,从而能以最少的数据获得最佳的图像质量。因此,它将在数字电视、动态图像、互联网、实时多媒体监控、移动多媒体通信、Internet/intranet上的视频流与可视游戏、DVD上的交互多媒体应用等方面大显身手。
  当然,对于普通用户来说,MPEG-4在目前来说最有吸引力的地方还在于它能在普通 CD-ROM上基本实现DVD的质量;用MPEG-4压缩算法的ASF(Advanced Streaming format,高级格式流)可以将120分钟的电影压缩为300MB左右的视频流;采用MPEG-4压缩算法的DIVX视频编码技术可以将120分钟的电影压缩600MB左右,也可以将一部DVD影片压缩到2张CD-ROM上!也就是说,有了MPEG-4,你不需要购买DVD-ROM就可以享受到和它差不多的视频质量!播放这种编码的影片对机器的要求并不高:只要你的电脑有300MHz以上(无论是哪种型号)的CPU、64MB内存、8MB的显卡就可以流畅地播放。
GMT+8, 2026-4-13 10:11 , 耗时 0.195764 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
