查看: 1652|回复: 0
[待整理] 采用IRS2541的全电压输入LED驱动
发表于 2014-10-11 13:59:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.介绍
新兴应用中的快速增长将会增加对照明二极管的驱动要求。LED已经证明可以取代低效灯源。LED的优点包括:极长的寿命,小尺寸,灵活的设计,工艺效果,节省维护成本,节约能源和安全低压工作。经过长期的降低成本和增加效率,LED受到青睐。
这个应用笔记描述了一个运用IRS2541 LED驱动IC的全电压输入(90-265VAC)LED驱动。IRS2541是一个高压,高频,降压控制器,提供恒流LED电流调节。他结合了连续模式,延时滞环降压调节器,直接控制平均负载电流,通过运用准确的片内电压差参考。LED要求驱动具有高温下恒流控制,输入电压和制造变化以及调光能力和适当的故障保护等特定性能。IRS2541就是明确具有以上要求的IC。
GMT+8, 2026-4-13 01:14 , 耗时 0.099037 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
