查看: 2254|回复: 0
[待整理] 小型的简单PWM降压控制器可以代替高电流LDO
发表于 2014-10-11 14:01:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当代电子系统需要很多不同的调节电压来给其各种子系统供电。随着新一代处理器和存储器的问世以及更低的电压要求,板上需要的电压级别数也有所增加。而且,由于所需电压的不断降低,设计者必须在设计中考虑到5.0V、3.3 V甚至低至1.0 V的电压。分布式电源架构的趋势是设计独立、非隔离式的点负载(POL)转换器来给每个独立负载供电。一个电源的电压一般为5.0V和3.3V,但如果要产生更低的电压,常常还需要添加后置调节器。
低压降线性调节器(LDO)一般用于后调节,因为这种调节器运用起来很简单,而且噪音相对较小。但是,对于更高一点的电流,例如1.0A及以上的,LDO就会占据很大的空间,耗费太多电能,以致于散发太多热量。对于需要另一个电压轨的低压降应用,如果已经有一个5.0V或3.3V的电压轨,此时一个简单的PWM降压转换器就能提供比线性调节器更高的效率。
作者:Jim Hill, ON Semiconductor公司应用工程师
GMT+8, 2026-4-13 01:14 , 耗时 0.117787 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
