查看: 1479|回复: 0
[待整理] LMH6533四通道激光二极管驱动器
发表于 2014-10-11 14:02:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LMH6533是一款四通道输入,双通道输出的激光驱动器,双通道输出意味着可以驱动两个不同的激光二极管,一个用于CD的读取和写入,另一个则用于DVD的读取和写入。该期间内置一个可以自由设定幅度和频率的振荡器。振荡器优良套不同的幅度和频率设置电阻,一套用于A(CD)输出通道,另一套用于B(DVD)输出通道。器件工作电压为5V,可以传送500mA的电流。
LMH6533四通道激光二极管驱动器
GMT+8, 2026-4-13 10:06 , 耗时 0.192534 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
