查看: 1592|回复: 0
[待整理] 世健基于Pearl的LCD电视解决方案
发表于 2014-10-11 14:02:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  随着消费类电子的快速发展,性价比已成为衡量消费类产品的重要指标。而电视生产商也自然成为这个指标的追逐者。Pixelworks公司的市场与销售高级经理唐霄曾指出:“在高性能基础上继续提高集成度是今后平板电视控制芯片发展的方向”。Pearl LCD TV方案就这样在市场的呼吁声中诞生了!
“Pearl”系列芯片介绍
  “Pearl”系列芯片是Pixelworks公司最新推出的高集成度芯片,代表芯片型号是PW338,它继承并发扬了Pixelworks系列芯片在图象质量上的完美表现,更高的集成度使得用该系列芯片开发的方案成本大大降低。该系列芯片主要特点是集成了:高速的10位ADC、3D视频解码器、X86的CPU,并采用双缩放控制器(Scaler)、运动自适应的去隔行扫描器(Deinterlacer),HDMI解码器以及图象增强模块(PixelAMP)。此外,该系列芯片支持10位双点LVDS,可以点清晰度高达1080P的屏。 对于32寸以上的中高端市场以及对图像质量要求较苛刻的某些品牌的26寸以上市场, 基于Pearl平板电视解决方案是个不错的选择。
10位处理技术
  目前,使用显示屏绝大部分是8位的,但随着技术的发展,10位的LCD电视显示屏已经开始流行。如果信号源是8位的模拟信号,经过8位的AD转换器,再经过8位处理(包括缩放、去隔行、GAMMA、亮度/对比度/饱和度等),最终输出到8位的显示屏后,每经过一次处理就损失掉一些细节,实际得到的图像效果并不是8位的。因此,10位处理技术将是一个趋势。Pearl运用X86的10位处理技术,从信号源输入经过10位的模/数转换,之后内部处理各操作都采用10位处理技术,并且能够输出到10位的LVDS显示屏上。
图象增强处理
  Pearl在Pixelwork原有的DNX图像处理技术之上加入新一代的图像增强模块(PixelAMP), 该新的图像处理技术在2D Peaking, 图像5种色彩 (Red, Green, Blue, FTC, Yellow)方面又做了单独的提升.使得图像在清晰度,锐度,色彩真实度,色彩鲜艳度均优于同价位的方案.
  Pearl 还在动态对比度(Dynamic Contrast Enhancement),动态黑白图像扩展(Black and White Level expansion) 做了改善,该技术根据图像的数字图像直方图(histogram)做直方图均衡化动态处理.从而提高图像在对比度.使得画面在透亮度,层次感上表现的很突出.
  近期各大电视厂商相继推出了自己的新概念高清晰电视,这些新概念的电视都拥有一个强大的图象增强模块,这个模块大大地提升了图象质量,使其拥有更清晰的视觉效果。Pearl 在不需要额外增加成本的基础上就可以达到相同的效果.
其他特性
  Pearl逐行处理采用先进的三维运动补偿算法,即电视机厂商宣称的五场三维自适应插补算法;集成了5区非线性缩放器(Scaler)、三维数字梳状滤波器;支持256色OSD菜单以及采用了自动肤色校正技术。
  Pearl既保证了Pixelworks作为图象质量领航者的头衔,同时大大地提高了集成度,适应了市场成本压力的需求。此外,随着LCD屏价格的下降引起尺寸界定的变化,大尺寸电视将逐渐成为市场的主流,因此,高画质的电视解决方案也就成为市场追逐的目标。
图1:PEARL LCD TV解决方案系统框图。
应用实例——TAHITI
  TAHITI是世健公司以Pearl(PW338)为核,根据TV市场中、高、低端需求推出的一系列平板电视解决方案. 由于Pearl集成度很高,TAHITI 系列中最简单的方案仅仅是Pearl+音频处理器,这样就构成了一个简单完整的TV解决方案了。
  TAHITI系列使用了带数字DSP处理器的硅TUNER(XC2028),它具有锁定信号快,画质清晰度高,支持全球电视制式的特点, 在此基础上, 该系列产品使用了世健独有的Channel Vista专利技术,使得用户能在多个窗口快速浏览多个TV频道。
图2:TAHITI系列LCD TV主板图。
  TAHITI 方案有核心板和接口板组成,双板设计的优势有:核心板采用四层板设计,而且做得很小,可以节约成本;接口板采用的是两层板设计,容易更改,所以客户只需要根据不同的需求快速地DIY接口板就可以适应市场需求。针对美国、欧洲以及亚太市场的不同需求,你只要稍稍改动一下接口板就可以实现这些市场的全部需求。
  TAHITI 系列 根据Pearl的X86的10位处理技术和强大OSD 引擎,设计了一套具有独立风格的256色位图OSD,该OSD具有很强的动态效果.使得用户操作起来动感十足.
图3:TAHITI系列LCD TV主菜单图。
产品展望
  随着视频领域的发展,新的技术与传统意义上的电视相融合,全新意义上的电视就此产生。如:数字电视、网络电视等等。但图象质量和成本将是电视两个永恒的话题。基于Pearl电视解决方案在低成本的基础上提供了一个良好画质的接口,我们只需增加一个新技术模块(如:数字模块、网络模块、读卡器等等),就可以快速地构建一个全新意义上的电视解决方案。
作者:孔益强、曾剑勇
世健国际贸易(深圳)有限公司
GMT+8, 2026-4-13 01:14 , 耗时 0.165288 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
