查看: 1870|回复: 0
[待整理] 应用指南:隔离式、带功率因数校正的17W LED驱动器
发表于 2014-10-11 14:05:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计特色
  • 700 mA输出电流,精度± 5%
  • 功率因数:> 0.98,THD:≤9.6%
  • 开机无输出电流过冲
  • 温度范围:-40℃到+80℃
  • 谐波符合IEC61000-3-2,2.1版
  • 传导EMI符合CISPR-22 B
工作方式
这个低成本、基于TOP246F的PFC LED驱动器利用了TOPSwitch-GX的内置特性。除了在空载时,这个电源是电流(不是电压)调整的。空载时输出电压被R6和VR2限制在30 V左右(最大)。这个电路配置为反激转换器,工作在非连续导通模式。在16 V到24 V的输出电压范围内,它可以输出平均700 mA(输出纹波的峰值为1 A)的电流,是高电流LED阵列驱动的理想选择,如Luxeon最高12个LED灯串。
GMT+8, 2026-4-13 04:44 , 耗时 0.118713 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
