查看: 1393|回复: 0
[待整理] 无源PFC LED照明电源设计指南
发表于 2014-10-11 14:05:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计特色
  • 非常高的效率:≥82%
  • 元件数量少:只需40个元件
  • 不需要共模电感就能满足EN55022B对传导EMI要求
  • 填谷电路使电源满足IEC61000-3-2 THD限制
  • ON/OFF控制抑制由填谷(THD校正)电路引起的较高工频纹波电压
工作方式
图1所示反激式转换器使用了TinySwitch-III系列的一个器件(U2,TNY279P)给6个高亮度流明LED(LXHL系列)提供高达1.8 A的负载电流。输出电压比LED串的正向电压降稍低。因此当LED灯串连接到电源时,电源工作在恒流(CC)模式。如果LED串没接到电源,稳压管VR1提供电压反馈,将输出电压调整在13.5 VDC左右。一个100 mW的电阻(R11)检测输出电流,通过一个运放(U1)驱动光耦给U2提供反馈。TinySwitch-III系列器件通过关断或跳过MOSFET开关周期进行稳压。当负载电流达到电流设置阈值时,U1驱动U3导通。U3内的光三极管从U2的EN/UV脚拉出电流,使U2跳过周期。一旦输出电流降到电流设置阈值以下,U1停止驱动U3,U3停止从U2的EN/UV脚拉出电流,开关周期重新使能。TL431(U4)给U1提供一个参考电压,以和R11两端的电压降做比较。
无源PFC LED照明电源设计指南
GMT+8, 2026-4-13 08:08 , 耗时 0.103109 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
