查看: 2525|回复: 0
[待整理] 开关电源设计:PWM电流模式双重同步降压转换器LM5642
发表于 2014-10-11 14:08:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本篇Mathcad文档可以帮助计算一个带有LM5642控制器的典型双同步降压转换器的外部元件数量。
1) 电源规格:
输入电压
- 最小输入电压:Vimin:=10V
- 最大输入电压:Vimax:= 30V
- 标定输入电压:Vinom:= 24V
输出:
- 标定输出电压、最大输出波纹、最小输出电流、最大输出电流
Vo1:= 1.8volt Vrp1:= 100mV Io1min:=0.200amp Io1max:=7amp
Vo2:=3.3volt Vrp2:=200mV Io2min:=0.200amp Io2max:=4amp
Pomin:=Vo1.Io1min + Vo2.Io2min Pomin= 1.02watt
Pomax:=Vo1.Io1max.+Vo2.Io2max Pomax=25.8watt
- 开关频率:fsw:=200kHz.
T:=1/fsw T=5μsec
开关频率可以和一个150kHz至250kHz的外部时钟实现同步。
GMT+8, 2026-4-13 10:06 , 耗时 0.161752 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
