查看: 1653|回复: 0
[待整理] 电感选择对DC-DC转换器性能的折衷
发表于 2014-10-11 14:12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该评估板(图1)包含有一个0.47?H电感,可以同时提供较高的效率和快速负载暂态响应。较低的电感值导致较低的效率,较大的电感以暂态响应为代价提供更高的效率。本文中讨论的其他电感(表1)经过选择可以与评估板的PCB封装相匹配,并且能以最小的改动(如果需要)来配合评估板的电路(请参考附录部分)。
图1. 本图显示了降压型开关稳压器MAX8646评估板的电路。
表1. 评估电感
ManufacturerSeriesInductance (?H)DCR (m )Current Rating (A)Dimensions
            (mm x mm x mm)
Toko?FDV06200.24.516.26.7 x 7.4 x 2.0
0.478.311
1.0187.7
FDV06300.474.6167.0 x 7.7 x 3.0
1109.1
尺寸考虑
  表1中两个系列的电感提供不同的磁芯尺寸。它们的引脚相同,但是FDV0630系列电感在电路板上要高1mm。较高的高度使得使用较短的铜线成为可能—使用更大的直径或较少的匝数,或二者兼具。  0.2?H以及更低的电感表现出很低的效率,因此更小的电感未予考虑。较小的电感值还带来较大的峰值电流,它必须保持低于MAX8646的最低电流限制以防止失稳。另一方面,大于1?H的电感也不合适。评估0.47?H和1?H的电感值将使得这些折衷更加清楚。请注意较大的FDV0630系列电感具有相同的电感值和引脚,但是提供更低的电阻和更高的额定电流。关于电感磁芯的尺寸、材料和磁导率的详细比较超出了本文的讨论范围,但是电感制造商可以提供很多相关主题的文章。
磁芯的考虑
  Toko公司的FDV系列电感采用铁粉芯,它们提供更好的温度稳定性并且相对于其他可选磁芯成本更低。其他选择是钼坡莫合金粉末(MPP)、气隙铁氧体以及(例如)铁硅铝磁合金(Kool M??)或高磁通磁环。鉴于混合镍、铁和钼粉末的成本,MPP通常是最昂贵的选择。铁硅铝磁合金(Kool M?)是一种次昂贵的复合粉末磁芯。在多数电源中常见的罐形、E和EI形磁芯为气隙铁氧体。这些外形可以在必要时提供灵活性和可变性,但是成本更高。高磁通磁环通常用于滤波电感而不是电源变换电路。性能评估和效率比较
  图1电路中各种电感的效率比较(图2)显示,在输出电流低于2A时1?H电感具有最好的效率,在低于3A时0.2?H的效率最低。在电感量相同时,尺寸较大(FDV0630)直流电阻较低的电感在整个输出电流范围内可提供0.5%至1%的效率提升。
图2. 图1电路使用各种电感工作时的效率与输出电流的对应关系
  对于FDV0620系列的0.47?H和1?H电感,可以注意到在2A附近其效率曲线有一个交叉:2A以下1?H电感具有较高的效率,2A以上0.47?H的效率更高。1?H电感所具有的较大串联电阻导致了这种效率的差异。
开关波形的比较
  另一种性能折衷(图3和图4)可以在电感电流、电感电压(引脚14至引脚16)和输出电压纹波的典型波形中看到。图3使用电感量较小的FDV0620-0.47?H电感产生较高的峰值电流。输出电压纹波低于18mV峰峰值,而FDV630-1.0?H电感(图4)产生的纹波峰峰值刚超过12mV。峰值电流对输出电容充电并且提供负载电流。在电容的ESR上会流入和流出较大的电流,这将产生较高的输出电压纹波。如果必要,可以通过使用较大的输出电容来降低该纹波。
图3. 图1电路使用FDV0620系列的0.47?F电感工作在3.3V输入,1.8V输出,3A负载电流时的波形。CH1 = VLX,CH4 = ILX,CH2 = VOUT (CH1为引脚14至引脚16的电压而非电感两端的电压)。
图4. 类似于图3,但是使用FDV0620系列的1?F电感
负载暂态的比较
  不同的电感提供不同的负载暂态响应(IC和补偿网络同样对该响应有贡献)。MAX8646 IC需要外部补偿,但是其他开关稳压器IC包含内部补偿,它们通常指定允许的电感值范围。从另一方讲,外部补偿允许设计更加灵活。  图5和图6给出了图1所示电路在从2A至5A再返回至2A的负载阶跃时FDV0620-0.47?H和FDV0620-1?H电感的负载暂态响应,在图6中,外部补偿经过调整以配合1?H电感值。参考图1,改变了以下三个元件来达到该目的:C10 = 1000pF,R4 = 5900 ,R6 = 316。请注意图5中的输出电压过冲要低于图6。对于具有相同电感量的DV0620和FDV0630系列,测量到的响应相同。
图5. 图1电路使用FDV0620系列的0.47?F电感工作在3.3V输入,1.8V输出,2A至5A输出电流时的负载暂态CH4 = IOUT、CH2 = VOUT。
图6. 类似于图5,但是使用FDV0620系列的1?F电感
工作原理
  在描述了电感选择的测量结果之后,我们现在概括其工作原理。下面的等式忽略真实电感的寄生特性,但是它仍可为电感的工作原理提供良好的理解。
  高边MOSFET在电感充电期间(tON)导通,将电感连接至输入电源电压。在确定电感值以后,可以用tON = T替换dt,用(VIN- VOUT)替换V,然后计算I (即di)。表2给出了图1所示电路中(I与本文所讨论的电感之间的对应关系。图1中电路满足表2参数的条件是VIN = 3.3V,VOUT = 1.8V,(T = D x T,其中D为占空比(VOUT/VIN),T为开关周期(1/fS)。
表2. 给定电感值与电感电流变化值
Inductor (?H) I (A)
0.471.74
10.818
  di/dt (I/T)的中值等于IOUT,因此峰值电流等于IOUT加I/2。可以看到在负载电流相同时较小的电感将导致较大的峰值电流。
直流电阻(DCR)
  IC和电感的功率损耗可以从效率曲线得到。对于图2中的FDV0620-0.47?H,输出电流取1A时效率为92.5%。输出功率为1A乘以1.8V即1.8W,因此输入功率为1.8/0.925 = 1.946W。总损耗为PIN - POUT = 0.146W。主要的功率损耗来自电感直流电阻、MOSFET RDS(ON) (导通电阻)以及开关损耗。IOUT2 x DCR等于电感的功率损耗。  FDV0620-0.47?H在1A输出电流时的DCR损耗为8.3mW (见表3),占总损耗的5.7%。在IOUT = 4A,PIN = 8.1W,POUT = 7.2W (效率 = POUT/PIN = 88.9%)时,总损耗为PIN - POUT = 0.9W;FDV0620-0.47?H在4A时DCR损耗为132.8mW,占总损耗的14.7%。IOUT2的结果是在较大输出电流时DCR损耗更大。
表3. DCR引起的功率损耗
Series and ValuePDCRLOSS at
            IOUT = 0.5A (mW)
PDCRLOSS at
            IOUT = 1A (mW)
PDCRLOSS at
            IOUT = 4A (mW)
FDV0620-0.47?H2.18.3132.8
FDV0630-0.47?H1.154.673.6
FDV0620-1?H4.518288
FDV0630-1?H2.510160
导通损耗
导通损耗是电感电流或IOUT、占空比(D)和RDS(ON)的函数:PCONDM = ILX2 x RDS(ON) x D
高边导通损耗为:
1A输出电流时,PCOND = 12 x 0.022 x 1.8V/3.3V = 12mW。
4A输出电流时,PCOND = 42 x 0.033 x 1.8V/3.3V = 288mW。
低边导通损耗为:
1A输出电流时,PCOND = 12 x 0.022 x (1-1.8V/3.3V) = 10mW。
4A输出电流时,PCOND = 42 x 0.033 x (1-1.8V/3.3V) = 240mW。
1A时RDS(ON)取室温时测量的典型值,但是大电流时MOSFET工作在较高的温度。RDS(ON)可以进行调整以适应较高的温度,因此在4A输出电流时取33m。
开关损耗
  开关损耗发生在开关打开和关闭的过程中,由MOSFET栅极电容充放电电流引起。在开关打开的瞬间,开关两端的电压较高,但是在电压下降前电流持续上升。下面的等式可以使用逼近法粗略计算开关的功率损耗:PSW = ?V x IOUT x tSW x fSW
其中tSW为开通或关闭时间,fSW为开关频率。对于1A输出电流,
PSW = ? x 3.3V x 1A x 5ns x 1MHz = 8.24mW
  在本例中无法方便的测量tSW,因为MAX8646的开关内置,它们共享公共连接LX(引脚15至引脚16)。在死区时间前后,LX端的上升和下降时间大致各为5ns。
  上面的功率损耗计算同时适用于开通和关闭。因为本例中LX端的上升和下降时间tSW相同,可以将该数值乘以4。如果MOSFET外置可以进行测量,然后可以单独计算得到更精确的结果。对于0.47?H电感,在1A输出电流时开通和关闭损耗大概各为32.96mW。
结论
  在为PWM电压模式开关稳压器选择电感时的折衷可以方便的进行确定。较大的电感提供较低的峰值电流和较低的损耗,可以提高效率。较小的电感通常带来较低的效率,但是在负载变化时提供更快速的响应。另外,类似于电感值,较大的磁芯尺寸可以在电感值相同时提供更低的DCR,较低的DCR可以获得更好的动态性能。在任何情况下,在确定最终电路之前都必须经过测试!
GMT+8, 2026-4-13 19:05 , 耗时 0.266891 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
