查看: 1483|回复: 0
[待整理] 降低CS51411/NCV51411中开关节点抖动的设计指南
发表于 2014-10-11 14:16:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS5141x系列产品都对以开关节点管脚(VSW)上的抖动为表现形式的噪音有很高的灵敏度。CS51411系列采用V2控制来实现一流的电源负载。这种控制方法加强了负载瞬时反应,但如果处理不当,有时也会导致抖动。V2控制和电流模式控制类似,但其增益要高得多。增益是由输出纹波电压和内部斜坡来设定的。如果降低输出电压,纹波电压也会被降低,而增益则随之增高。在高增益情况下,PCB的设计就变得至关重要。本手册就将讲述小小的设计改动是如何极大地改进CS51411系列降压转换器VSW抖动的。
GMT+8, 2026-4-13 08:10 , 耗时 0.272754 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
