查看: 2116|回复: 0
[待整理] RS-485比RS-232-C接口相比有何特点?
发表于 2014-10-11 14:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  由于RS-232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
(1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
(2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。现在由于采用新的UART芯片16C550等,波特率达到115.2Kbps。
(3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
(4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50米,实际上也只能用在15米左右。
(5)RS-232只允许一对一通信,而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。
GMT+8, 2026-4-13 10:06 , 耗时 0.220023 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
