查看: 1521|回复: 0
[待整理] 两款风味独特的胆前级
发表于 2014-10-11 14:30:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  发烧友们都有一部自己钟爱的纯后级,或胆机、或石机、或土枪、或洋炮。不同的功放都有其固有的特色。从国情出发,当前我国发烧友队伍中大多数是工薪阶层,能真正享受胆机美妙音色的人寥寥无几。
  本文向读者介绍两款各具特色的胆前级,用之驳接各类后级功放,可获得胆机般迷人的音色。特别是用来与本公司推出的纯甲类后级功放搭配,效果更显而易“听”。
DS-9908胆前级
  原理如图1所示。乍看电路,似曾相识。与Marantz—7胆前级颇为相似,如出一辙,其实不然。首先让我们简单分析一下电路原理,差异之处不难发现。音频信号由V1栅极输入,从屏极输出,被放大并反相;再经C2耦合送人V2栅极,由V2进一步放大并再次反相,从V2屏极输出一个与放大器输入信号同相的音频信号;经R9缓冲送人V3进行电流放大,并降低阻抗后由C3耦合从WI输出。V3与V2接成直耦式阴极跟随器,V3的栅极偏压从V2屏极取得,免去了自给偏压式阴极跟随器所必需的极间耦合电容,有利于低频信号的顺利通过。从而展宽了频带,开阔了音场。
  反馈信号由V2屏极取出,经C10、R5馈入V1阴极。C10、R5馈入V1阴极。C10、R5、R2、C1共同组成负反馈网络。改变R5、R2、C1的值可得到不同的听感效果(读者可通过更改R5、R2、C1的值来取得自己满意的效果)。
  与 Marantz—7相比,不同之处在于V2、V3之间的耦合和反馈方式。Marantz—7的V3采用自给偏压的工作方式,与V2之间的联接则采用两只电容串联从串接点取反馈信号。这不是一般的耦合,分明是个高通滤波器。通过实践,如果按照一些文章杂志上所刊登的Marantz—7电路来制作的话,未必能达到预期效果,其放音效果也不见得令人满意。 而DS一9908胆前级则不然,本前级通过对M7电路稍事更改,用DS——9908直驳纯后级功放。播放出来的音乐,各频段均较平坦,低频气势恢弘、动人心魄、挥洒自如,中音明亮、甜润、极具磁性,高音纤细悦耳、丝毫毕现。其放音效果剐有一番风味。
DS-9908 SRPP胆前级
  该SRPP胆前级的原理图见图2.这是一个改进型的SRPP电路,在许多音响刊物上曾有过介绍,似乎没有什么特别之处。这款前级采用一般SRPP电路没有采用的交流电压负反馈技术,使电路对各频段的信号放大趋于平坦,同时可有效地改善失真。引入负反馈后,原来缺乏力度的低频得到加强,音场也随之纵深延伸。工作原理简述如下:SRPP电路,从交流信号的放大过程来说,其实就是人们常说的并联推挽式放大器。然而从直流工作原理来讲,它却是两只三极管串联起来接在电源回路中的。每只三极管栅极采用自给偏压方式,V2骑在V1上面,因此这个电路曾被发烧友戏称为“骑马式电路”。
  信号由R1、C1送入V1栅极,Vl放大后由其屏极输出一个与输入信号相位相反的信号,再经C4耦合送人V2栅极进行电流放大及阻抗变换后,从V2阴极经C5、W1输出。负反馈信号由V1屏极取出,经C10共同组成负反馈网络。改变C10、贴、C1、R1的值,可获得不同的音色。用这款前级直驳功放,播放出来的音乐极具人情味,低频松而不散且富有弹性,中频结象分明、人声中气十足,高音清晰透澈、定位准确。
  这两款胆前级均可直接驱动32Ω立体声耳机,用来驱动耳机时W1须移到输入端。它们使用的是同一套电源,如图3所示,原理读者自行分析(本前级屏极电压不同时其放音效果均不相同,通过实践屏极电压为DC450V左右时放音效果较好)。胆管灯丝均采用交流6.3V供电。用3212耳机听音,音量开至最大时,交流声可以忽略;驳接功放,开大音量,耳朵距音箱20em,未闻交流声。信噪比达90dB以上。制作时,电阻除注明功率者外,优选l/2W以上金膜电阻;电解电容宜选红宝石,耐压、容量足;无极性电容首选RIFA或WIMA MKP;胆管选J级以上即可。
GMT+8, 2026-4-13 17:11 , 耗时 0.260357 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
