查看: 1560|回复: 0
[待整理] 制作前级的个人心得
发表于 2014-10-11 14:30:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  要自制一部靓声的前级比后级更难,这是因为前级内信号较弱,所以前级比较敏感,此外,前级除了放大外,还要负责调节音量及用作source及后级间内阻之buffer.其实,香港地区的人没有几个能制造出靓声前级,是因为香港地区的人没有很多空余时间去造机,而且,此间对某某牌子电子零件的音效的传言实在太多,自制派盲目听信,不多花时间去校声,信了传言后,便买下所有零件,马虎装制了便算完成。如果这行得通,那么花最多一、二万元便可买下所有被认为“最好”的零件砌一部“最好”的前级,真正懂得校声的Matisse、Jadis、C-J、ARC等便可以收摊了。
  不过我相信,只要肯多花时间去校声,不再误信传言而改信自己的耳朵,香港人也能自制出国际水平的前级。我不是特别鼓励人造机,但现在能花六、七万元去买贵前级的人实在比前几年少了,为了使更多人能享受好声的前级,本人在此与读者分享制造一部前级的一些心得。
  首先是选择线路,一部机的线路已决定了它五、六成的音效。应尽量选择经典线路,且不能随便更改电容和电阻之数值。著名的线路如Marantz7,这古董机的分析力不见特殊,高低频也不算去得尽,但此机的中音及中高音的确十分靓,若你拥有3/5A不妨选它;c-j的线路音色十分甜;Matisse的保真度很高,若你有十分好的source就选MatisseFantasy,否则Reference(即Dynaco之线路),因为Fantasy有碗话碗,有碟话碟;Reference则把声音美化了;Jadis则拥有无限的生命力,用Jadis听《奶妈碟》的木管声,你便会感受到。还有很多经典线路,在此不一一叙述了,自己去听听罢!此外,千万不要去代理找线路,这些线路在很多音响书籍中也能找到。
  说过选择线路后,以下便是摩机的技术要点。
供电器(power supply)
  Power supply的重要性有很多发烧友已知道,但为何一部power supply能对音色有这么大的影响呢?为何用电子管稳压和晶体管稳压有很大的分别呢?其实一个power supply的特性,除了稳定度、电流及电压外,还有内阻、隔除干扰(isolation of interference)。更重要的,是它会把自己的音色加到整个系统上去,即是说,电子管整流和电子管稳压会使电子管味加重;晶体管稳压就使晶体管音色加重。要解释power supply对音色影响,不妨举一个例:稳压器像一个供水系统,source、preamp、amp就像水控制键,最后流出来的水就是用来推动“扬声器”的。试想想,其实source、amp、preamp等只是控制有多少电去“喂”喇叭;在上述例子中,“音色”除了那“水控制键”是否靓外,“水质”才是最重要的!!换句话说,power supply才会使扬声器出声,能量是来自powersupply的,音色也自然是来自power supply的,可见power supply的重要性。
  我由电源线开始讲,以前,我常常问人,为什么电源线会有这么大影响,因为我觉得一般人只能玩由插座到机器的线,很难去玩屋里面人了墙的所有线,包括那些由屋到大厦变压站的线,既然上述不能换为靓线,声音都已衰了,换一小条电线有什么用? 现在我尝试去解释这现象。第一,由于上一段提及power supply能直接影响音色,而电源线有自己的音色,所以电源线的音色便会加上去了。Cardas的电源线就是一个好例子。第二,这电源线内有高电压而且放置得最靠近器 材,线造得好不好对器材多少一定会有干扰,也即说,shielding造得不好,对器材干扰一定大。电源线我选择XLO,Cardas,MAS,Belden也不妨一试。任何线材都是要适合机器及个人喜好,所以,一定要多试,不论你是借的或是买回来的。
  我喜欢环型变压器,因为它漏磁少,只要用大容量电容器及用电子管整流及稳压,便不会像其他人说环型变压器出薄声。由于环型变压器漏磁少,干扰低,分析力及通透度自然好了。
  我相信大部份发烧友都比较爱电子管机的音色,所以不妨用电子管整流和电子管稳压。其实,电子管整流是可以用几百flF的大电容器的,因为一个大电容器只要没有坏,它被充电后电阻值是无限大的,即是说,充电后,它不会加重整流的负担的。如果电子管整流不能用大的大电容器,iadis的300B早就玩完了,你怀疑Mr.Caffi吗?说到整流电子管,市面上有不少牌子及编号,有平者也有贵者,我觉得RCA的整流已算不错。说到电子管,读者在自制机开始时请用平电子管,用平电子管去校声才是正确的路线,因日后换靓电子管效果更上一层楼。
  电子管稳压的线路不易找,印象中Audiotronics有一个,不妨问问。
  牌子方面,大电容器不可用日本货,美国的大电容器 一定比日本货好得多,各牌子有自己的音色,香港地区的人喜欢Mallory(BraceMoore也是),但英国的Croft电子管机用RS电容一样出舰声。在每个大电容器上,请并上3只0.01 μF的电容器,而不只是1只。
  注意power supply内的电阻,不能用Holco,因Holco的高压时会漏电,你的前级便会放出大量吓人的杂音。
  Power supply内的排位也很重要,电源输人点和变压器一定要远离主放大线路(若没有external power supply)或直流输出线(若用external power supply)。Croft十分聪明,用两只大电容器排放成90‘围住变压器,有shieiding的作用,不论你用internal或external的supply也可这样做。
  灯丝用直流电供电,用作稳压的大电容器会对音效有严重的影响,笔者有一次把灯丝稳压的大电容器加大数值,结果使人声变得十分不好,而收得很紧,听得很不舒服,虽然杂音小了,但音色变得太差,不能接受。我不明白为何灯丝稳压的大电容器会对音色有这么大的影响。也许音响器材内所有的器材都要tuned in harmony罢。
  到底用分体的power supply是不是一定比内置的好?那就要看造机者的本领。分体的power supply,由于空间多了,稳压器可造得较精密,而外置了变压器对主放大线路,的干扰一定减低,但由于需要用接线把主机和power supply 连接起来,线材选择不好便会释放干扰,或像天线般接收RF!但我喜欢外置的power supply,因为分析力好,杂音低。只要线用得好,便不怕RF了。
  不论在主机或power supply内,回路和grounding是最重要的。这是使人最头痛的一环。。我建议用粗铜线把所有的回路接到接地点,注意这铜线的走位会直接影响音效。最重要是有时间去试,无时间就不要去摩机了。为什么我不提星形接地呢? 因为Croft用了两点接地,但杂音也低到离奇。可见,设计者的本领比用料和线路可能更重要。
  我常常提Croft,是因为Croft此人十分聪明,以极平价的料去做出一部声音可以接受的前级,Croft机用几元一只volume、ERO电容、前苏联及国内电子管,但效果和最早期的Matisse有得比(当然不能和现在的Matisse Ref比啦——尤其是Matisse出了一部金机)。
主放大器
  首先是外壳的选择,以厚铜为最好之材料,铝则次之,用钢的样子美观,但钢是由铁加了carbon而成的,虽然比铁较难磁化,但它的磁化特性足以影响音色,除非你是Mr.Caffi,对磁场与音色的关系有认识(否则Jadis的变压器也不会这样靓声),否则不要用钢去做机壳。 甩铜作机壳材料固然好,但若能加上一块厚铝做面板就更好,因为一种金属只有一个谐振点,用两种(或以上)的金属去做机壳一定会比用一种的靓声。
  由于我深信零件和接线等用料永远要夹机,而叙述每只牌子的零件的文章又有很多,所以不再在此详述了。再次告诉读者,你们的耳朵不是用来听传言的,而是用采听音响的,信自己罢!
  Volume键最好能装在input座附近,再用一条铝杆把旋钮带到面板。这样可大大减少对信号的干扰及损失。
  排位方面,左右声道一定要对称。至于走线方面,越短越好,其实当两条线走近时,大家cross过时对大家的干扰是比大家parallel to each other时的干扰为低,因为当两线are on the same plane,induction是最大的(变压器就是靠induction去变压的,而变压器的铜线都是parallel to each other,你有没有见过一只变压器一组线打直,另一组打横呢?),所以,要减低induction,不妨把两线交叉而过,但不要接触到对方,即使是tef-lon绝缘也不可。
  电阻最好用无电感的,我觉得Holco用在低压时信号已不错,高压可用RMA,只要懂得校声,不一定要用Vishay的。
  耦合电容方面,我只用Wima及Rel Cap的,Rel Cap teflon虽好,但贵得很,装上部机后,是否使它复活呢?答案是不能立即,因为要煲,未煲时,低频定义不一,但高频已立即纯净和高贵了,煲好后,低频回复正常,可能去得更低。
  电容数值不要改,否则一定影响tonal balance,若你喜欢随便改tonal balance,使“高低频去得更尽”,不如买一部有equalizer的日本组合好了。
  最后一级的输出耦合是可以并的,我不是指把3μF、0.22μF、0.01μF、l00p等并在一起,这是不行的,因为每一只不同数值的电容都有它自己的内阻和速度等,而每一只电容的数值有不同的频率响应,例如小数值对应高频,若不同数值并在一起,高中低频分别要经过不同内阻、不同特性的电容,出来的是什么?又是另一部日本机。要并输出交连,必须用相同数值的电容,例如输出交连是3μF,用3只1μF并在一起罢,这可减低内阻,也可避免影响tonal balance.此外,若你用外置power supply,在主放大器上不妨在每一级电压上加上47pF的电容,例如在Marantz7,在主放大器上的B+处加一只,过了4.7k电阻再加一只,如此类推,而且是左右声道要独立加。注意不要再加0.01μF之电容,否则高频没有这么靓。
  其实,若你能把induction做好,用粗铜条去接B+是可行的,不过一定要小心触电。声音是比接电线更好。
  我绝对赞成搭棚,因为接线路板的线路are all on the same plane,induction最大,干扰也很大。此外,浮动的零件必须用epoxy固定。
  话说至此,只是一堆理论,但我认为比谈什么牌子零件的什么特性来得更实际,因为,any system should be in equilibrium and in harmony,零件是适合机器的,设计者才是最重要的。香港地区的人是有耳朵的,只要肯花时间自己去听清楚,用心去做,不误信传言,必能制造出一部靓声的前级及其他器材。
  最后有一点要提醒大家,校声是要有耐性的,不要对自己说:“我要花无数天摆好器材”,而是应顺其自然地,慢慢校声,不要为校声而校声,玩音响是一种乐趣,而不是为了力求达到完美的一种心理压力。在此搁笔,祝各位好声!
GMT+8, 2026-4-13 10:11 , 耗时 0.372193 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
