查看: 1515|回复: 0
[待整理] 什么是D类放大器?
发表于 2014-10-11 14:30:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。
类放大器具有以下的特征。
<div class="section3 s3C1">D类放大器的特征
<div class="content3"><div class="section3">高效率
<div class="content3">  以前的模拟放大器的效率停留在50%左右,剩下的50%主要作为热量被消耗。D类放大器的效率相当高,达到80~90%。不仅不浪费电源,有效地利用电源,还能得到较大的功率输出。以下是D类放大器和以前的模拟放大器的效率比较图表。可以看出D类放大器明显地高效率。
<div class="cmnImg"><div align="center">
GMT+8, 2026-4-13 08:09 , 耗时 0.315244 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
