查看: 1486|回复: 0
[待整理] 通用和低噪声的有源滤波器提供达10MHz的可重复性能
发表于 2014-10-11 14:42:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  现代通信系统和控制系统越来越高的速度和越来越宽的动态范围使滤波器的要求更难以满足。具有高采样率的信号转换器使这个问题有所缓解,它能减少对选择滤波器的需求。但是即便如此,仍然需要对带宽进行某种限制。使问题难度增加的是,现在除了带宽限制,人们还指望有源滤波器提供放大功能,以去掉信号通路中的元件。
  而一些无线系统则面临另一个问题。尽管采用过采样转换器已经有极大地简化了滤波,但是来自相邻系统的信号次谐波可能侵入转换器的容许带宽,最终结果是,彻底地重新定义滤波要求。为了在不增加复杂电路的前提下解决这个问题,在大批量生产中,最初放置在转换器前面的简单低通滤波器必须以单元到单元可重复深度执行频带抑制。
  LT1568通过提供用法惊人简单而又极端通用的滤波器解决了这些难题。它仅需要少数几个外部无源元件就能满足复杂的滤波要求,包括频带抑制。不过,最重要的是LT1568的性能从一个器件到另一个器件都是精确可重复的,从而能大量制造系统而无需进行昂贵的生产微调。
器件描述
  图1是LT1568的方块图。这个器件被配置成双2阶匹配基本构件,能以多种方式用于不同的应用。两个滤波器构件可以互连以获得具有可选凹陷的4阶或更高阶滤波器传递函数。
  每个单独的滤波器构件采用两个低噪声(1.5nV/Hz 输入电压噪声)运算放大器,其中一个运放配置成积分器(电容器C1连接在其反馈环路中),另一个连接成反相器。这个反相器检测输出信号并驱动电容器C2的底板。反相器运放输出信号从引脚引出,这可用于需要差分输出或反相的输出的应用。当这个简单的基本构件与几个外部无源元件一起使用时,能提供各种2阶或3阶滤波器函数。图 1 的方块图显示了一个简单的实例,其中的几个电阻就是实现双低通滤波器所需的全部外部元件。
  这种器件的特色之一是从一个器件到另一个器件的可重复AC性能。这是通过微调内部电容器C1和C2使其容差好于1%,并微调内部运放的增益带宽积(GBW)而得到的。因此,由LT1568有源电路的有限速度引起的任何微小误差都是高度可预测的……
下载PDF格式全文
GMT+8, 2026-4-13 10:11 , 耗时 0.173158 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
