查看: 1890|回复: 0
[待整理] 什么是推挽电路中的“交越”失真
发表于 2014-10-11 14:42:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  图JY-1是晶体管输入特性曲线,从图中我们可看出它的起端是非线性的,在推挽电路中晶体管工作在乙类状态(零偏置),因两管输入信号相差 180度相位,那么两管和起来的输入特性曲线如图JY-2所示。如果两管的工作点在O点(Vbe=0V)时,由于输入特性曲线的起端是非线性的,所以当输入信号较少时,输出波型就会引起失真如图JY-3所示,我们称这种失真为交越失真。
  如果我们给两管一定的正向偏置电压Vbe,就可避开输入特性曲线的非线性部分,如图JY-2的Q1和Q2点,这样就可解决了交越失真的问题了。在一般情况下,将上下两管的静态工作电流调为6-8MA就可避免交越失真的发生。
GMT+8, 2026-4-13 17:11 , 耗时 0.217168 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
