查看: 1544|回复: 0
[待整理] 限幅电路
发表于 2014-10-11 14:47:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  限幅电路的作用是把输出信号幅度限定在一定的范围内,亦即当输入电压超过或低于某一参考值后,输出电压将被限制在某一电平(称作限幅电平),且再不随输入电压变化。
    1.二极管限幅器
    图Z1606所示的限幅电路中,因二极管是串在输入、输出之间,故称它为串联限幅电路。图中,若二极管具有理想的开关特性,那么,当[size=+1]ui低于E时,D不导通,[size=+1]uOE;当[size=+1]ui高于E以后,D导通,[size=+1]uO[size=+1]ui。该限幅器的限幅特性如图Z1607所示,当输入振幅大于E的正弦波时,输出电压波形见图Z1608。可见,该电路将输出信号的下限电平限定在某一固定值E上,所以称这种限幅器为下限幅器。如将图中二极管极性对调,则得到将输出信号上限电平限定在某一数值上的上限幅器。
    如将二极管和负载并联,则组成并联限幅器,见图Z1609。图中,当[size=+1]ui高于E时,D导通,[size=+1]uOs=E;当[size=+1]ui低于E时,D截止,[size=+1]uO[size=+1]ui。它的限幅特性如图Z1610所示。显然,这是一个上限幅器。
    将上、下限幅器组合在一起,就组成了如图Z1611所示的双向限幅电路,它的限幅特性如图Z1612所示。当输入一个振幅较大的正弦信号时,输出波形见图Z1613。
    2.三极管限幅器
    利用三极管的截止和饱和特性也可构成限幅电路(如图Z1614所示),这类电路还兼有放大作用。为了满足一些较高的技术要求,还可以用集成运放构成限幅电路。
GMT+8, 2026-4-14 02:47 , 耗时 0.108186 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
