查看: 2435|回复: 0
[待整理] D/A转换器的主要技术指标
发表于 2014-10-11 14:47:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D/A转换器的主要技术指标包括:转换精度、转换速度和温度特性等。
转换精度
    D/A转换器的转换精度通常用分辨率和转换误差来描述。
    分辨率用于表征D/A转换器对输入微小量变化的敏感程度。其定义为D/A转换器模拟量输出电压可能被分离的等级数。输入数字量位数愈多,输出电压可分离的等级愈多,即分辨率愈高。所以在实际应用中,往往用输入数字量的位数表示D/A转换器的分辨率。此外,D/A转换器也可以用能分辨最小输出电压与最大输出电压之比给出。n位D/A转换器的分辨率可表示为1/(2n-1)。它表示D/A转换器在理论上可以达到的精度。D/A转换器的转换精度通常用分辨率和转换误差来描述。
    由于D/A转换器中各元件参数存在误差,基准电压不够稳定和运算放大器的零漂等各种因素的影响,使得D/A转换器实际精度还与一些转换误差有关,如比例系数误差、失调误差和非线性误差等。
    比例系数误差是指实际转换特性曲线的斜率与理想特性曲线斜率的偏差。如在n位倒T型电阻网络D/A转换器中,当VREF偏离标准值△VREF时,就会在输出端产生误差电压△vO。由式
可知
VREF引起的误差属于比例系数误差。3位D/A转换器的比例系数误差如图11.6.1所示。
图11.6.1 3位D/A转换器的比例系数误差
<div align="center">
GMT+8, 2026-4-14 10:15 , 耗时 0.202066 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
