查看: 1690|回复: 0
[待整理] 双稳态电路
发表于 2014-10-11 14:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p>工作原理
  图一为双稳态电路,它是由两级反相器组成的正反馈电路,有两个稳定状态,或者是BG1导通、BG2截止;或者是BG1截止、BG2导通,由于它具有记忆功能,所以广泛地用于计数电路、分频电路和控制电路中,
原理,图2(a)中,设触发器的初始状态为BG1导通,BG2截止,当触发脉冲方波从1端输入,经CpRp微分后,在A点产生正、负方向的尖脉冲,而只有正尖脉冲能通过二极管D1作用于导通管BG1的基极是。ic1减小使BG1退出饱和并进入放大状态,于是它的集电极电位降低,经电阻分压器送到截止管BG2的基极,使BG2的基极电位下降,如果下降幅度足够时,BG2将由截止进入放大状态,因而产生下列正反馈过程(看下列反馈过程时,应注意:在图一的PNP电路中,晶体管的基极和集电极电位均为负值,所以uc1&darr;,表示BG1集电极电位降低,而uc1&uarr;则表示BG1集电极电位升高,当BG1基极电位降低时,则ic1&uarr;,反之当BG1基极电位升高时,ic1&darr;
  ic1越来越小,ic2越来越大,最后到达BG1截止、BG2导通;接差触发脉冲方波从2端输入,并在t=t2时,有正尖脉冲作用于导通管BG2的基极,又经过正反馈过程,使BG1导通,BG2截止。以后,在1、2端的触发脉冲的轮流作用下,双稳电路的状态也作用相应的翻转,如图一(b)所示。
            图一、双稳态电路
  由上述过程可见:(1)双稳态电路的尖顶触发脉冲极性由晶体管的管型决定:PNP管要求正极性脉冲触发,而NPN管却要求负极性脉冲触发。(2)每触发一次,电路翻转一次,因此,从翻转次数的多少,就可以计算输入脉冲的个数,这就是双稳态电路能够计算的原理。
  双稳态电路的触发电路形式有:单边触发、基极触发、集电极触发和控制触发等。
  图二给出几种实用的双稳态电路。电路(a)中D3、D4为限幅二极管,使输出幅度限制在-6伏左右;电路(b)中的D5、D6是削去负尖脉冲;电路(C)中的ui1、ui2为单触发,ui为输入触发表一是上述电路的技术指标。
图二、几种实用的双稳态电路
[table=98%,#666666]            [tr]            [td=2,1]            表一
            [/td]            [td=4,1]            <div align="center">            几种双稳态触发器的技术指标
GMT+8, 2026-4-14 02:48 , 耗时 0.118792 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
