查看: 1501|回复: 0
[待整理] 高准确度温度传感器和双通道电压监视器
发表于 2014-10-11 16:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向低压系统的高准确度温度传感器和双通道电源监视器 LTC2995。LTC2995 以 ±1°C 的准确度测量远端二极管的温度,并以 ±2°C 的准确度测量其自身的芯片温度,同时抑制由噪声和串联电阻引起的误差。该器件以 ±1.5% 的准确度监视两个电压轨 (其中一个要求在 2.25V 至 5.5V 之间以给该器件供电),这可最大限度地减小所需的系统电源裕度。LTC2995 提供一个与绝对温度成正比的电压 (VPTAT) 输出以及单独的温度过低、温度过高、欠压和过压报警输出 (由用户可调的门限定义)。配置该器件无需代码。LTC2995 在一个节省空间的微功率解决方案中,兼有温度监视器和双电压监视器功能。
LTC2995 的准确度、可配置性和无代码运行满足了多种应用的需求,包括系统热量控制、能量收集、桌面和笔记本电脑、网络服务器和环境监视。用户可以选择测量本地温度、远端温度或两者交替测量,同时两个温度输出引脚可以配置为温度过低和/或温度过高警报的任意组合。温度转换每 3.5ms 更新一次,以给系统充足的时间对警报作出响应。1.8V 电压基准输出还可用来与外部 ADC 共享,或用来产生温度门限电压。当监视电压时,一个输入干扰滤波器减少由于噪声引起的错误复位,同时两个电源共享一个过压和欠压引脚。所有门限都非常容易用电阻分压器调节,所有警报输出的复位延迟时间都可以仅用单个电容器调节。在整个工作温度范围内,LTC2995 仅消耗 220?A 电源电流。
GMT+8, 2026-4-14 20:26 , 耗时 0.142224 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
