查看: 1342|回复: 0
[待整理] 与人眼能见度相近的照度传感器
发表于 2014-10-11 16:21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  松下电工的 MAS302T 是内藏电流放大器的照度传感器,只需外接一个电阻就可直接与单片机连接。
  适用于防犯照明的明暗检测及液晶屏背光的控制。
  MAS302T 不含镉等有害元素.其相对灵敏度一波长特性示于图 1 ,具有相似人眼能见度的特性。对不同的光源,其检测照度的误差小,图 2 是光电流一照度特性,可见对荧光灯和 CIE 标准 A 光源 ( 类似普通灯泡光源 ) ,其光电流差别很小,且线性都很好。
  传感器工作时需加反向电压.推荐值为 1 . 5 ~ 6V ,可用单片机的 3V 或 5V 电源直接供电。
  从传感器取出输出电压,需串联一个电阻,如图 3 。例如当荧光灯的照度为 100Lx 时,传感器流过约 0 . 26mA 的电流,从电阻 R 上可获得 1 . 3V 的电压,传送至单片机内的 A / D 转换器。
GMT+8, 2026-4-15 07:50 , 耗时 0.346746 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
