查看: 2702|回复: 0
[待整理] 传感器信号路径解决方案的在线设计工具
发表于 2014-10-11 16:23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  现在有各种各样的传感器应用在不同领域。在应用传感器,设计传感器系统时,工程师面对完成整个设计过程中构思、仿真测试及建模等环节中的问题。信号路径解决方案将传感器的输出信号放大和调整,再转换为数字信号,直接传送给微控制器。在传感器信号路径计中,高效与创新已经成为考虑OEM竞争实力的两大因素。无懈可击的设计方案,必然需要高效便捷的设计工具。为此,美国国家半导体推出传感器信号路径在线设计工具—WEBENCH Sensor Designer。
  设计传感器信号路径须考虑的因素
  一个典型的传感器信号路径示图1,信号路径包括放大器、DAC、电源等。
图1 传感器信号路径
  必须根据传感器的动态范围、灵敏度及阻抗设计一个适当的接口;为准确调整信号,确保适用于ADC输入电压范围的ADC接口;放大器输出与ADC的输入必须有适当的隔离。另外对有源传感器需提供一个适当的激发信号源。
  对信号路径中的放大器需考虑的重要参数为:
  ·输入偏量电流;
  ·共模抑制比(CMRR);
  ·电压/电流噪声;
  ·共模电压输入/输出范围;
  ·偏移误差;
  ·频率响应。
  对信号路径中的ADC需考虑的重要参数为;
  ·采样速度;
  ·偏移误差;
  ·增益误差;
  ·积分非线性特性(INL)。
  WEBENCH Sensor Designer在线设计工具为用户提供一个全方位的解决方案,用户可以轻易完成各环节(构思,仿真测试,确定BOM,建模)的设计。这套传感器信号路径的设计工具提供不同电路的性能及成本,由用户从中作出适当的取舍;量身订造的评估电路板(含空板和相关元件)。
WEBENCH Sensor Designer设计流程包括挑选传感器,进行设计及模拟测试,权衡成本与性能,建模(见图2)。
图2 WEBENCH Sensor Designer设计流程
  图3示出一个具体的桥接压力传感器接口设计的一个网页
图3 采用WEBENCH Sensor Designer设计桥接压力传感器信号路径的一个网页
GMT+8, 2026-4-15 09:34 , 耗时 0.112319 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
