查看: 1348|回复: 0
[待整理] 线性NTC温度传感器电气参数及测试条件
发表于 2014-10-11 16:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一.电气指标
  (工业级-G)
  l测温范围:-200~+200℃
  l工作电流:100μA(0℃)
  l线性度:±0.5%
  l稳定度:≤±0.05℃/年
  l温度系数S:-2mV/℃
  l基准电压(0℃):
  690~710mV(出厂时标定)
  l互换精度:I级±0.3℃;J级±0.5℃
  K级±1.0℃(出厂时标定)
  l可靠性:7级
  (民品级-M)
  l测温范围:-50~+200℃
  l工作电流:100μA(0℃)
  l线性度:±0.5%
  l稳定度:≤±0.05℃/年
  l温度系数S:-2.4mV/℃
  l基准电压(0℃):
  555mV±3%(出厂时标定)
  l互换精度:M级<±6℃;(出厂时标定)
  l可靠性:7级
  l封装形式:参见<外形图>页面
  二.测试条件
  l恒流源:100&mu;A(精度±0.5%)
  l标准温场:波动度&le;±0.1℃;均匀度:&le;±0.1℃(垂直);&le;±0.05℃(水平)
  l测试仪表:41/2或51/2数字电压表
  l温度标准:二级标准水银温度计
  三、传感器温度-电压特性曲线
  注:关于传感器使用时的供电方式,可恒流供电,也可恒压供电,恒压供电时只要在电源与传感器之间串接一负载电阻即可,电阻值的选取可
  依据供电电压和传感器的基准电压值,使其在0℃时的电流为100&mu;A即可。例:若Vs=5V,则R=43K;若Vs=1.2V,则R=5.1K.
GMT+8, 2026-4-15 11:21 , 耗时 0.101519 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
