查看: 1499|回复: 0
[待整理] 霍尔电流电压传感器的工作原理
发表于 2014-10-11 16:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直测式霍尔电流传感器
  原边电流Ip产生的磁通量聚集在磁路中,并由霍尔器件检测出霍尔电压信号,经过放大器放大,该电压信号精确地反映原边电流。
磁平衡霍尔电流传感器
  原边电流Ip产生的磁通量与霍尔电压经放大产生的副边电流Is通过副边线圈所产生的磁通量相平衡。副边电流Is精确地反映原边电流。
磁平衡霍尔电压传感器
  原边电压Vp通过原边电阻R1转换为原边电流Ip,Ip产生的磁通量与霍尔电压经放大产生的副边电流Is通过副边线圈所产生的磁通量相平衡。副边电流Is精确地反映原边电压。
霍尔电流电压传感器特点
◎直测式霍尔电流传感器(50A……10000A)
Ⅰ、测量频率: 0……50KHz
Ⅱ、反应时间: <7uS
Ⅲ、线性度: 1%
Ⅳ、电源耗电少
◎磁平衡霍尔电流传感器(1A……1000A)
Ⅰ、测量频率: 0……150KHz
Ⅱ、精度: 0.2%
Ⅲ、反应时间: <1uS
Ⅳ、线性度好: 0.1%
◎ 磁平衡霍尔电压传感器
Ⅰ、测量频率: 0……20KHz
Ⅱ、线性度好: 0.1%
Ⅲ、反应时间: 40uS
使用传感器模块注意事项
  • 传感器模块在使用时,应先接通副边电源,再接通原边电流或电压。
  • 在选用传感器模块时,要根据测量范围、精度、反应时间及接线方式等参数,选用不同型号的传感器。
  • 测量电流时,最好使用单根导线充满传感器模块孔径,以便得到最佳的动态性能和灵敏度。
  • 传感器模块的最佳测量精度是额定值下测得的,当测量值低于额定值时,原边用多匝绕线,使总的安匝数接近额定值,从而获得最佳测量精度。
  • 电流母线温度不得超过100度。
GMT+8, 2026-4-15 11:21 , 耗时 0.196611 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
