查看: 1439|回复: 0
[待整理] 大师教你优化EMC滤波器
发表于 2014-10-11 16:48:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几乎所有的电气设备中都会发现有开关电源的应用。通常要求开关电源的效率应尽可能高,空载下损耗应控制在毫瓦范围内。与之相反的要求则是:产品的综合成本应尽可能低。鉴于符合标准的产品才能进入市场,新技术的市场转化时间越来越重要。
        EMC滤波器通常是产品优化方案中的重要组成部分。正确的EMC滤波器拓扑可以节省产品认证和优化电磁兼容性能的时间。此外,优化的EMC 滤波器可以降低产品的成本和体积。
        下面列出的技术文章给出了能深入到EMC 滤波器设计领域的视角。我们将在这里说明为什么考虑滤波器元件的寄生参数是重要的,以及如何利用实用仿真方法加快设计进程。
        一个产品的成功与否取决于它占领市场的速度。通常,产品认证是一个耗时的环节。如果产品没有通过认证,可能需要重新设计整个产品,因而会增加开发成本;产品延期进入市场也会造成更大的损失。
        仔细观察电源的EMC 发射情况,可以发现电磁发射主要有两种形式:传导发射,其频段一般在数kHz 到30MHz 之间;辐射发射,其频段一般在30MHz 到数GHz。降低传导发射通常使用EMC 电源滤波器。EMC 电源滤波器(即开关电源中的滤波器)可能会占整个产品的重要部分。而开发阶段我们总是缺少时间,这成为开发阶段的一种“正常”情况,甚至在产品市场开发之 前,要求完成样品。
        由于缺乏时间,提出的解决方案可能不是最优的。这必然导致滤波器的重新设计,产生不必要的成本——依据这种设计方法,产品的材料成本将高达整个产品价格的 15%。滤波器设计中经常使用的技术,是“试凑”的方法,也就是不停的更换滤波器元件,如电容和电感,将它们焊接在一起,直到测量的干扰在电磁兼容标准限 制内。使用这种方案,设计者通常也无法了解改变这些参数之后会有什么影响。
        使用这种方法,最后终可获得一个解决方案,但它是我们所需要的最佳方案吗?
        干扰类型:共模干扰或差模干扰
        要优化EMC 滤波器设计,了解干扰的类型很重要。我们还应该了解在某一频段内哪一种类型的干扰占主导地位。我们可以将传导发射分为差模噪声(DM) 和共模噪声(CM)。差模噪声通常在1MHz 以下的低频段占主导地位。在开关电源中,差模噪声主要源于直流母线电容的等效串联电阻(ESR)两端的压降。电压降由纹波电流产生(例如有源功率因数校正 器产生的纹波电流)。共模干扰(CM) 通常在1MHz 到100MHz 之间占主导地位。在这个频段范围内,必须要考虑寄生参数和耦合路径。噪声类型对于EMC 滤波器的设计会产生重大影响。如果获知了干扰类型、寄生参数和耦合路径,我们就可以开始设计滤波器。
        电容性的电抗器和电感性的电容器
        为了抑制共模干扰和差模干扰,最常见的EMC滤波器结构是LC 型拓扑。正确选择电感非常重要。须考虑的要点之一就是共模电感(共模扼流圈)的频率特性。下面我们来设计一个LC 型滤波器。图1 给出了它的拓扑结构。
<div style="text-align: center;">
        图2 给出了一个10mH 共模电感的阻抗特性曲线,其中蓝色曲线表示10mH 电感的理想特性,红色则表示实际特性,谐振频率在200kHz。高于这个频率时共模电感就表现为电容特性!我们还可发现,共模电感漏感的谐振频率在 20MHz。如果我们确信1MHz 以上时是共模噪声起主要作用,我们就应该考虑电感的频率特性。
                在图5 中可以看到,有一个绘制滤波器原理图的窗口。滤波器元件后(如图5 中的红色标记的电感)没有SPICE 模型。我们直接使用复杂的元件阻抗曲线代之。这种方法还有另一优势,就是它非常快。采用矢量网络分析仪,我们可以为了滤波器设计,去测量在元件货架中的所 有想要使用、或将要使用的元件。在元件库中输入所有的测量值后,我们可直接模拟包含寄生元件参数的新滤波器。
GMT+8, 2026-4-15 22:00 , 耗时 0.124336 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
