查看: 1730|回复: 0
[待整理] 信号源分析仪瞬态测试应用—锁相环的跳频测量
发表于 2014-10-11 16:48:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        E5052B上的瞬态测试功能是分析信号时域变化的强大工具,用户可以利用该测试功能分析其信号的频率,幅度,相位的时 域变化。瞬态测量方式有窄带(narrowband frequency)及宽带(wideband frequency)两种:1)窄带频率模式的最大可测量频率变化是80MHz(载波大于800MHz时),频率分辨率高(可至mHz),可对80MHz 范围内的小频率变化进行精确测量。2)宽带频率模式最大的频率变化不受80MHz的限制,由输入信号载波的频率段决定,最大频率范围是 2.4-7.2GHz(带宽4.8GHz),但是频率分辨率较窄带模式低(最低的频率分辨率是1kHz,0.05至0.15GHz时)。
        目前的无线通信应用中,锁相环是频率合成中经常会使用的技术。由于其具有高频率、宽频、频谱质量好等优点,常常会配合其他的频率合成技术一起使用,如与直接 数字合成技术(DDS)结合使用,以实现快速跳频,高相位噪声的信号输出。在设计及验证锁相环时,用户不仅需要对其输出的频率跳变进行验证,还需要对其从 频率变化开始至稳定的时间进行测量。下面我们以锁相环(PLL)的测试为例,介绍E5052B的瞬态测试应用。
        通过对频率范围的合理设置,用户可以在较高的频率分辨率下测量信号的时域变化,如图4所示。图4是一个载波为4.6199996GHz,频率跳变400Hz 的测试结果,其跳变时间是91.3us。图中窄带窗口的测试曲线的波纹较大,是由于信号的输入功率是-24dBm,比仪表所要求的最小输入功率 -20dBm低所导致的。由此处可以看出,若用户需要得到最高的测试精度,除了要考虑频率范围对时间分辨率和频率分辨率的影响,输入功率的大小也不能太低。
<div align="center">
GMT+8, 2026-4-15 16:43 , 耗时 0.106564 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
