查看: 1691|回复: 0
[待整理] E波段和F波段波导H面T型缝隙耦合器
发表于 2014-10-11 17:02:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                1  引言
                        波导耦合器是微波毫米波电路系统的常用部件,用来从波导中取出一部分微波功率,以便对微波系统的工作状态进行取样、检测和控制。波导耦合器有定向型和非定向型两种形式。定向型波导耦合器性能优越,应用广泛,常见的有波导宽壁单孔或多孔定向耦合器、短缝定向耦合器和交叉十字缝定向耦合器等。但是,这种耦合器一般结构复杂,体积大,在实际应用中由于要安装法兰盘,往往需要加一段弯波导作为过渡,因此加工和装配起来比较麻烦。而非定向型波导耦合器是一个三端口网络,结构简单,体积小,使用方便。文献对这种T型结构进行了详细的数值分析并给出了相应的等效电路模型。
                        毫米波段波导尺寸小,对加工精度要求高,耦合器结构不宜过于复杂。考虑实际加工问题,本文对传统的对称形式的耦合槽结构进行了改进,在H平面波导T型结的基础上,采用非对称方式开槽,设计并制作了E波段18dB和F波段13dB的耦合器,已成功应用到相应的毫米波系统中。
                        2  耦合器结构设计
                        图1(a)是传统H面波导T型缝隙耦合器的示意图。主波导和耦合波导的尺寸均为a×b,波导壁厚度为T,缝隙位于耦合波导口中心,尺寸为L×W, 并假定缝隙为长槽,即L≥W。这种结构为完全对称结构,实际加工时在波导公共壁中心开缝比较困难,本文采用了将耦合槽缝上移使之紧靠波导宽面的非对称结构,耦合器分为上下结构模块,耦合膜片与下腔体结构设计成一体化的形式,如图1(b)所示。波从主波导端口1输入,通过H面T型结缝隙耦合出一部分,从副波导端口3输出。应用高频电磁仿真软件HFSS,分别建立了E波段和F波段相应的模型,然后进行了仿真分析和设计。考虑实际加工制作条件,首先优选了公共壁厚度T,然后优化耦合槽的长度和宽度,最终获得一组满意的参数。
                (a)
                (b)
                图1  H-T缝隙耦合器示意图 (a) 传统对称H-T缝隙
                耦合结构 (b) 非对称H-T缝隙耦合结构
                        3  E波段耦合器仿真分析与设计
                        在E波段,设计工作中心频率为75GHz,要求在72-78GHz频带范围内耦合度为18dB,反射系数小于20dB。波导是E波段标准矩形波导WR12(3.1mm×1.55mm),通过优化耦合槽长度和宽度使其满足指标要求。仿真得到的特性曲线如图2所示。一般来讲,随着耦合缝长度L的增加,耦合度也随之增大;耦合缝宽度W对耦合度的影响类似,如图3所示。但是耦合缝宽度和长度对反射系数和平坦度的影响各异,需要综合考虑选取一组最优值。仿真结果显示,该耦合器在72-78 GHz频带内耦合度达到18dB,平坦度为±0.5dB,输入反射系数均小于-20dB,很好的满足了设计要求。
                        106-114GHz频带范围内耦合度为13dB,反射系数尽可能小。具体结构和设计方法与E波段耦合器类似。另外,由于波导尺寸极小,使得归一化波导壁厚大大增加,不连续部分微扰作用明显,因此选取的公共壁厚度应尽可能小,但同时还要保持刚性,不至于产生形变,本文选取的厚度为0.3mm。最后仿真得到的特性曲线如图4所示,该耦合器在106-114 GHz频带内耦合度为13dB,平坦度为±0.5dB,输入反射系数小于-17dB。
                图2  E波段耦合器特性曲线
                图3  耦合缝宽度W对耦合度的影响
                        4  F波段耦合器仿真分析与设计
                        F波段标准矩形波导尺寸为2.03mm×1.02 mm,设计中心频率110GHz.
                图4  F波段耦合器特性曲线
                        5  耦合器实物样品制作
                        实际腔体加工时把耦合体部分和盖板分开加工,最后装配组合而成,如图5所示。在毫米波段,腔体内表面的粗糙不平会引起很大的衰减,因此加工时内表面光洁度一般要求优于▽12,实际制作时在腔体内表面镀金。为了保证腔体不变形,要选择合理的工艺方案,并尽可能提高加工精度。
                图5  耦合器实物样品
                        6  结论
                        在传统H面T型耦合器的基础上,采用了耦合槽缝紧靠波导宽面的非对称结构,应用HFSS软件分别进行了E和F波段耦合器的仿真分析和设计,并制作了实物样品。仿真得到的E波段耦合器在72-78 GHz 内耦合度18dB,输入端反射系数-23dB,平坦度为±0.5dB;F波段耦合器在106-114 GHz内耦合度13dB,输入端反射系数-17dB;平坦度为±0.5dB。
GMT+8, 2026-4-15 20:23 , 耗时 0.113902 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
