查看: 1596|回复: 0
[待整理] 电磁干扰滤波器原理电路设计
发表于 2014-10-11 17:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下为一款电磁干扰滤波器的原理电路,该五端器件有两个输入端、两个输出端和一个接地端,使用时外壳应接通大地。电路中包括共模扼流圈(亦称共 模电感)L、滤波电容C1~C4.L对串模干扰不起作用,但当出现共模干扰时,由于两个线圈的磁通方向相同,经过耦合后总电感量迅速增大,因此对共模信号 呈现很大的感抗,使之不易通过,故称作共模扼流圈。它的两个线圈分别绕在低损耗、高导磁率的铁氧体磁环上,当有电流通过时,两个线圈上的磁场就会互相加 强。当额定电流较大时,共模扼流圈的线径也要相应增大,以便能承受较大的电流。
GMT+8, 2026-4-15 20:22 , 耗时 0.127934 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
