查看: 1288|回复: 0
[待整理] 超导接入系统引领WLAN实现革命性突破
发表于 2014-10-11 17:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WLAN凭借使用免费的公共频率资源和较低的组网成本,一直备受关注。但是由于WLAN本身存在技术缺陷,目前的应用仅限于普通家庭、办公场所及公共场所的公益用途。
        在政府机关、公安、武警、政法、金融、海关、铁路、民航、海事、石油、电力、水利、渔业、矿山、港口、挖泥船、发电厂、文物保护、无线城市、智慧城市等行业 和领域,所处的场景是作业点分散、环境恶劣、无法架设有线网络,但是为了实现对办公、生产、管理和安全等进行实时监视、控制、管理及调度,需要实现多用 户、多点对一点、高速率、中长距离数据的多业务传输,包括数据、语音、图像和视频等。由于以上企事业单位往往没有专用无线频率资源,要实现无线传输只能使 用公用的WLAN网络,而其占用的2.4GHz和5.8GHz频段受外界干扰大,无线接入点(Access Point ,下称AP)带外和带内的各频点 之间抗干扰能力差、噪声特性差和发射功率小(受国家无委规定限制在500mW以下),无法满足以上高速率,高质量,高可靠性传输的需求,使WLAN的应用 严重受限,迫切需要一种新技术来解决以上问题。
        广州特信网络技术有限公司研制出完全自主知识产权、完全中国国产化制备的超导接入系统 (Beyond Access System,下称BA),将国际先进水平的超导射频前端技术、无线组网技术与WLAN技术相结合,能够有效降低干扰和系统底噪声,目前已得到可靠运用。 BA与传统的AP相比,噪声系数改善>5dB,抗干扰能力提高上百倍乃至上千倍。
        BA在不违反国家规定的发射功率情况下,使用 2.4GHz公用频段可以实现半径3~5km、多点对一点、多业务、高速率、可靠的宽带无线局域网(BA网)覆盖,还可以通过5.8GHz公用频率点对点 连接2个BA网,连接距离可以达到10km以上,从而实现BA无线广域网,并且无线终端在网内具有可移动性。
        已对BA进行了实际对比测试的 数据是:AP在200m距离的传输速率为0.6Mbps,BA在2200m距离的传输速率为9Mbps,3200m距离为7.2Mbps,BA与AP相 比,在2200m处距离和速率分别增加了10倍和14倍,在3200m处距离和速率分别增加了15倍和11倍。目前正在研制的增强型BA有把握将通信半径 提高到5km及以上,传输速率提高到10Mbps及以上,进一步扩大BA的应用范围。
        BA创新性地提出远程无线局域网和广域网的解决方案,扩展了WLAN的应用范围,可以满足几千家乃至上万家企事业远程无线用户群在频率资源、长距离、高速率和多点对一点传输的迫切需求。可以解决企事业单位遇到的实际问题,具有广阔的市场和应用前景。
GMT+8, 2026-4-15 23:35 , 耗时 0.166059 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
