查看: 1525|回复: 0
[待整理] 基于魔T的准八木天线的设计
发表于 2014-10-11 17:07:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                1  引言
                        八木天线,又称为引向天线或波道天线,广泛用于米波和分米波通信、雷达、电视以及其他无线电技术设备中,传统的八木天线是由一个有源阵子,一个反射器和一个引向器组成。八木天线的优点是结构简单,可以得到很高的增益。缺点是频带较窄。
                        随着微波技术的快速发展,小型化、低剖面、低成本的天线倍受关注。微带八木天线具有高增益、低剖面的特点,传统的微带八木天线需要引入一个180°相位差的功分器作为馈电网络。由于180°相位差的功分器是不对称结构,天线方向图最大辐射方向受其影响,指向偏离端射方向。
                        本文结合一款新型的魔T,利用其等幅反相输出端口,设计了一种新型的微带八木天线。相对比文献,该天线采用的对称馈电端口,降低了馈电网络对天线辐射方向图的影响。该天线最大增益为5.95 dBi,电压驻波比在工作频带内低于1.93。
                        2  天线单元的结果与分析
                        微带八木天线的结构如图1所示。它是由三部分组成:一个有源阵子,一个引向阵子和实现等幅反相的魔T。其中魔T是用耦合馈电的方式实现两个输出端口的相位相反,地板作为微带八木天线反射器。
                        天线各个单元尺寸如下:微带馈线长度L0,线宽W0;地板耦合缝隙宽度S,长度Ls;50欧姆传输线L1,输出端口间距g;四分之一波长阻抗变化器L2×W2;有源阵子L3×W3,引向阵子L4×W4,阵元间距G。本文采用介电常数为2.65,厚度为1 mm的介质板,尺寸为L×W,利用ANSOFT公司的电磁仿真软件HFSS11.0进行仿真。
                图1  微带八木天线
                        2.1  魔T差端口馈电网络
                        魔T是微波、毫米波电路中的重要器件,广泛应用于微波集成电路、电子对抗以及制导系统等。如图2所示,传统的魔T是一种四端口网络,端口2与端口4是相互隔离的。信号从4端口输入,从1,3端口输出,信号等幅反相,4端口称为Δ端口;信号从2端口输入,从1,3端口输出,信号等幅同相,2端口称为Σ端口。
                图2  魔T
                        利用魔T以上特点,结合设计了魔T差端口馈电网络,并应用在微带八木天线设计中,其结构如下图3。
                图3  魔T差端口馈电网络
                        经过优化得到差端口网络的S参数,仿真结果如图4所示。在5GHz~6GHz范围内,S11小于-14 dB,S21和S31在-4.4 dB±0.3 dB范围内。传输系数与理想情况下-3 dB的要求还存在一定的差距,原因在与能量在两次微带与缝隙传输过程中向外辐射损耗。
                        两个输出端口相位差仿真图如图5所示。在4.8 GHz~5.7 GHz范围内,输出端口相位差在178.6°±0.3°范围内,在5.7 GHz~6 GHz范围内,端口相位差在181.2°±0.1°范围内。
                        由以上对该魔T差端口幅度、相位仿真结果分析可知,两输出端口在工作频率范围内基本满足等幅反相的要求。
                图4  魔T 端口S参数仿真图
                图5  魔T输出端口相位差仿真图
                        2.2  天线仿真结果
                        通过软件仿真优化,本文设计的准八木天线各个单元的尺寸为:L=70mm,W=40mm,L0=15mm,W0=W1=2.8mm,L1=18mm,S=0.4mm,Ls=4mm,L2=10.5mm,W2=1mm,L3=L4=17mm,W3=W4=1.4mm,g=1mm,G=7.5mm。天线实物如图6、7所示。
                图6
                图7
                        利用矢量网络分析仪测量出该天线的电压驻波比,测量结果与仿真结果如图7所示。在5.4GHz~6GHz之间的驻波比,测量结果与仿真结果存在一定的差距,天线存在加工误差与测量误差。但在工作频带内驻波都小于1.93。
                图7
                        仿真得到的准八木天线的E面、H面方向图,如图8所示。由图可知,天线辐射方向图对准Theta=0°方向,馈电电路对主波束方向影响不大。
                (a) 5 GHz E面H面方向图
                (b) 5.5 GHz E面H面方向图
                (c) 6 GHz E面H面方向图
                图8  E面(xoy平面)H面(yoz平面)归一化辐射方向图
                        天线增益方向图如图9所示,在工作频带内,天线增益最大为5.95 dBi,最低增益不低于5.6 dBi,满足指标要求。
                图9  天线增益图
                        4  结论
                        本文利用魔T结构的差端口等幅反相的特性,成功的设计了一款准八木天线并加工制作了样品,天线实物如图6所示。本天线在5GHz~6GHz工作频带内,最大增益为5.95dBi,电压驻波比小于2。
                        本天线由于采用缝隙耦合的方式实现馈电,能量不可避免将会向外辐射,对天线的增益存在影响。地板对天线方向图也存在一定的影响。进一步的研究工作将致力于改善天线的相关性能。
GMT+8, 2026-4-15 23:59 , 耗时 0.111139 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
