查看: 1703|回复: 0
[待整理] 宽带波导-微带过渡设计
发表于 2014-10-11 17:07:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                1  引言
                        矩形金属波导是微波/毫米波频段的重要传输线形式,由于其高功率容量和低损耗的特性,在各种微波/毫米波的天线、接收机、发射机、测试测量和低损耗部件中有广泛的应用。目前,由于大多数固态器件(MIC,MMIC)都是基于平面电路应用,其中绝大部分为微带电路。微带-波导过渡作为为连接片面电路与波导系统的重要形式。具有体积小,结构简单,频带宽、损耗小等优点,因而得到了广泛的应用。
                        关于微带-波导过渡的分析、设计的文献较多,有的还给出了特定形式下的设计参数,但由于在实际运用中,工作频段、安装方式以及介质基片与文献中不尽相同,需要设计师自行设计,而目前设计的方法多采用电磁场仿真软件进行参数计算、优化,过程繁琐,耗时巨大。提出了一种将电磁场仿真软件与电路仿真软件相结合的方法,可节省大量时间,但由于电路仿真软件模型的不严格,使得最终结果与全电磁仿真软件有所出入,需要进一步调整参数。
                        本文介绍一种微带-波导过渡的CAD设计方法,利用商用3维电磁仿真软件Ansoft HFSS的后处理功能,将通常需要进行场仿真计算的的5维变量,减少为2维半。且仿真结果与实际模型十分一致,从而快速、准确地完成微带-波导过渡的设计。
                        2  设计方法
                        目前常用的微带-波导过渡的方式为2种,都是将微带探针从波导宽边的中心插入,一种的介质面垂直与波导传输方向,称为H面探针,如图1所示,另一种介质面平行于波导传输方向,称为E面探针,如图2所示。本文介绍的方法对两种微带-波导过渡方式均适用,下面以Ka频段的E面探针为例,详细介绍微带-波导过渡的设计方法。该方法适用于其他频段的波导-微带过渡设计。
                图1  H面探针
                图2  E面探针
                        微带—波导过渡的构成形式如图3所示,探针从波导宽边的中心插入,在波导开窗处用一段匹配段将阻抗匹配至50欧姆,由于匹配段的宽度通常比50欧姆传输线要细,因此将其称为高阻线。在某些情况下,除了高阻线还需要采用一段1/4波长的阻抗变换段将阻抗匹配至50欧姆,以方便和MMIC相连。
                图3  微带-波导过渡的基本形式
                        对微带-波导过渡性能有较大影响的电路参数共5个,由表1列出。探针插入处波导开窗的大小对性能也有一定影响,在设计时可先将其确定。一般的原则是开窗越小越小越好,以形成截至波导。由于需要仿真来确定的电路参数较多,如果在电磁仿真软件中进行一个5维的参数扫描,将耗费大量时间,而且难以得到最优值。通过等效模型和端口后处理,可以将需要在场仿真运算中扫描的参数减少到2.5维。
                        表1  影响微带-波导过渡性能的参数
                                                探针长度
                                                探针宽度
                                                高阻线
                                                长度
                                                高阻线
                                                宽度
                                                波导短路面距离
                                                L
                                                W
                                                L1
                                                W1
                                                D
        <div style="clear:both;">
        在计算出的结果中选取最优值,确定微带-波导过渡的最后两个参数:高阻线长度L1和高阻线宽度W1。选取的方法跟第一相同,选取的原则为:1、输入阻抗尽量靠近理想匹配点。2、输入阻抗随频率的变化尽量小。
        最后,将所确定的参数代入图6(C)所示的模型中进行一次场仿真运算,以验证等效模型的准确性。从图7中可以看出,等效模型的仿真结果与实际模型十分一致,从而可以验证,采用上述的设计方法,不仅可以节省大量时间,同时也可以保证其结果的准确性。
        图7  最优值选取
        等效模型                                       实际模型
        图(7-a)仿真结果对比-S参数
        实际模型                                             等效模型
        图(7-b)仿真结果对比-输入阻抗
        3  测试结果
        利用上述方法,设计了一个H面微带-波导过渡,采用标准BJ320波导,基片介质为0.127mm厚度的ROGERS 5880,介电常数2.2。设计参数如下:
        表2  微带波导过渡设计参数(单位:毫米)
                                        探针长度
                                        探针宽度
                                        高阻线长度
                                        高阻线宽度
                                        波导短路面距离
                                        1.85
                                        0.6
                                        0.4
                                        0.15
                                        2.65
GMT+8, 2026-4-15 23:59 , 耗时 0.269565 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
