查看: 2101|回复: 0
[待整理] 基于一种WLAN三频微带天线设计应用
发表于 2014-10-11 17:12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div class="newstext" id="ff_content">                        0 引言
                        基于IEEE802.11标准的无线局域网(WLAN)允许在局域网络环境中使用可以不必授权的ISM(IndustrialScientific and Medical)频段中的2.4GHz或5GHz射频波段进行无线连接。因此WLAN作为当前最有效的无线接入网络之一,已被广泛应用在无线通信中。与利用双绞铜线构成局域网络相比,WLAN具有 可移动、更迅捷、费用低、更可靠等优点。随着无线局域网IEEE 802.11a标准(5.15~5.35 GHz,5.725~5.825 GHz)和IEEE 802.11b/g标准(2.4~2.483 5GHz)的相继提出,WLAN得到了迅猛发展。与此同时就要求频带性能可以同时达到IEEE802.11a/b/g标准。
                        随着无线通信的迅猛发展,手持式移动终端设备成为人们日常生活的必须品。手机作为使用最普遍的一种,被提出越来越高的要求。轻、薄、小成为如今手机 发展的潮流。即在极为有限的空间内设计出符合要求的天线,这使得天线的设计难度增大。微带天线由于其尺寸小、低剖面、质量轻、易加工、成本低等特点,在手机中被广泛应用。人们根据微带天线的特性,进行一系列的改进。包括利用共面波导馈电,多层结构,缝隙加载技术来实现带宽增加和天线 尺寸减小。
                        本文设计了一种微带天线,其长度为19mm,宽度为7.5mm.尺寸小、结构简单、易于加工,可工作在无线局域网的2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz三频段,在手机中具有很高的应用价值。
                        1 天线设计
                        本文提出的这种适用于手机中的WLAN天线如图1所示。用常见的FR4基板模拟手机电路板,该PCB板尺寸为118 mm×58mm,厚度为1.2mm,相对介电常数为4.4.
                        该天线占用PCB板的面积为7.5mm×19mm,其背面切去地板尺寸为9mm×33mm.WLAN 天线结构的具体尺寸在图2中进行标注。在图2中,A为馈电点,B为接地点,其宽度均为1.1 mm.
                                2 仿真与测试结果及分析
                        对图2中所示结构用仿真软件进行仿真,设置的扫频范围从2~6GHz.得到-10dB 的阻抗带宽如图3所示。从图3中看出带宽以-10dB为标准,得到的低频部分的带宽为2.344~2.528GHz,而高频部分带宽为4.607~5.859GHz,完全覆盖IEEE 802.11a/b/g标准。
                        在此基础上制作了一款天线实物,照片如图4所示。
                        天线实物的S参数采用Agilent E5071C矢量网络分析仪进行测试。图5是天线S11参数的实测结果。从图5中可以看出,实测结果达到WLAN的三频段带宽要求。
                        改变图2所示天线中S的长度,进行仿真对比,结果如图6 所示。从图6中可看出,S的长度对WLAN天线高频部分的带宽有较大影响。
                        图7给出所设计的天线在2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz三频点处的电流分布图。从图7中可以看出在2.4GHz电流主要集中在左上部分和下部分支路,在5.2GHz电流主要集中在下部分支路,在5.8GHz电流主要集中在右上部分和下部分支路。
                        图8给出了该天线在2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz处的二维方向图。从图8中可以看出方向图在三个频点处都具有全向性。在高频处,因天线尺寸的细微改变都会导致表面电流分布的较大变化,故方向图有一定的曲折。
                        图9给出的是该天线在2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz处增益的三维方向图。在2.4GHz时增益可达到5.37dB,5.2GHz时增益为2.4dB,5.8GHz时增益达到4.77dB.
                        图10为天线仿真得到的辐射效率和总效率,其中天线在2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz点处的总效率分别为78%,82%,76%.在WLAN三个频带内的总效率范围是67%~87%.
                        综合以上的仿真和实测结果,所设计天线的-10 dB阻抗带宽完全符合WLAN的IEEE 802.11a/b/g标准,且具有良好的方向性和辐射效率,满足在手机中的应用要求。
                        3 结论
                        该款应用于手机中的WLAN天线,仿真和实测结果表明,具有较宽的-10dB阻抗带宽,良好的方向图和效率,而所占面积仅为7.5mm×19mm.尺寸小,结构简单,易于加工,符合如今手机“轻、薄、小”的潮流。对手机内置天线的小型化的设计具有重要意义。
GMT+8, 2026-4-16 04:14 , 耗时 0.551746 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
