查看: 2475|回复: 0
[待整理] 宽带RF设计
发表于 2014-10-11 17:21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着技术应用的不断普及发展,宽带射频(RF)设计将成为2014年的一个关键问题。目前,许多应用中均采用了高频、高速转换器设计。随着雷达、无线基础设施和仪器仪表不断突破界限,要求使用高速、每秒千兆采样(GSPS)、8至14位分辨率转换器。
        由于现有超高速数据转换器的动态范围、噪声性能不足、电路设计和应用复杂,在DC至2GHz频带采用简化系统的宽带RF采样架构在许多性能敏感型应用中受到了限制。工程师们重视更高输入带宽和相应的动态性能,因为这意味着:RF信号路径中更少的频率转换级;更易于管理频率计划;RADAR系统中获得更好的分辨率;以及增强系统性能和功能。
        需要注意的是,为了“配合”您的特殊应用需要满足很多参数。您的设计中需包括的一些关键因素有:
        打好基础,即针对设计选择正确的GSPS转换器
        务必记住转换器的全功率带宽与“可用或采样”带宽是不一样的。
        选择前端拓扑:放大器(有源)或变压器(无源),先提是知道应用带宽和高速ADC
        例如,如果高速ADC用于优化二阶线性度,这时相位失衡就变得很重要了,这需选择一个专用巴伦。
        考虑前端设计,优化获得最佳结果。如今,采用100 MS/s转换器实现每个频率均匹配前端几乎不可能,更不用说那些1000MHz以上的带宽了。
                  图1:通用前端无源网络和GSPS模数转换器
        务必记住,这些只是下次设计宽带RF应用时需要获得的许多参数中的一小部分而已。即使选择了巴伦,也不要因为糟糕的布局技术而浪费其性能,同时要慎重考虑网络的正确匹配。
GMT+8, 2026-4-16 02:04 , 耗时 0.258633 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
